Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [Spellings] correspondent aux paramètres définis dans l'onglet Vérifier l'orthographe de la boîte de dialogue Options.
Correspond au dictionnaire métier répertorié sous Dictionnaires supplémentaires. Indiquez l'emplacement et le nom de fichier du dictionnaire à utiliser.
Type = chaîne
Valeur par défaut = C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\RevitENU.dic
Correspond au dictionnaire personnel répertorié sous Dictionnaires supplémentaires. Indiquez l'emplacement et le nom de fichier du dictionnaire à utiliser.
Type = chaîne
Valeur par défaut = C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Custom.dic
Définissez si la vérification orthographique en contexte doit s’appliquer lors de la modification de notes textuelles.
Type = entier
Valeur par défaut = 1 (active la vérification orthographique dans la zone de dessin pour les notes textuelles), 0 (désactive la vérification orthographique dans la zone de dessin).
Correspond au paramètre Dictionnaire principal > Autodesk Revit, qui indique la langue à utiliser pour le dictionnaire spécifique à Revit.
Type = entier
Valeurs correctes :
Correspond aux valeurs de paramètres des règles à suivre lors de la vérification de l'orthographe dans le logiciel. Le nombre entier représente la combinaison de valeurs sélectionnée.
Type = entier
Valeur par défaut = 18 (Ignorer les mots contenant des membres + Trouver les répétitions de mots)
[Spelling] OptionFlagsSSCE=31 ArchDict=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\RevitCustom.dic CustomDict=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\MyCustom.dic LanguageCode=10
