Placer des schémas de détails de l’armature réalistes sur les dessins d’armature
Découvrez comment placer un ou plusieurs schémas de détails de l’armature sur vos dessins d’armature.
Pour placer des schémas de façonnage réalistes
  1. Dans l’onglet Annoter groupe de fonctions Symbole, cliquez sur (Schéma de façonnage).
  2. Sélectionnez (Réaliste) dans l’onglet Modifier | Placer un schéma de façonnage groupe de fonctions Type.
  3. Sélectionnez un jeu d’armatures.
  4. Sélectionnez la position de l’étiquette dans la palette des propriétés ou appuyez sur la barre d’espacement pour passer d’une option à l’autre.
  5. Cliquez pour placer le schéma de façonnage.
OU
  1. Sélectionnez un jeu d’armatures et, dans le ruban contextuel Modifier | Armature à béton groupe de fonctions Symbole, cliquez sur (Schéma de façonnage).
  2. Assurez-vous que l’option Réaliste est sélectionnée dans le groupe de fonctions Type.
  3. Cliquez pour placer le schéma de façonnage.
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez activer ou désactiver l’option (Aligner sur la barre) dans le ruban contextuel Modifier | Placer les schémas de façonnage groupe de fonctions Mode et aligner les schémas de façonnage verticalement ou horizontalement par rapport à l’armature sélectionnée. Le point sur lequel vous cliquez lors de la sélection de l’armature est utilisé comme référence pour aligner le schéma de façonnage.
Pour placer plusieurs schémas de façonnage réalistes
  1. Sélectionnez au moins deux jeux d’armatures.
  2. Dans le ruban contextuel Modifier | Armature à béton groupe de fonctions Symbole, cliquez sur (Schéma de façonnage).
    OU
    Dans l’onglet Annoter groupe de fonctions Symbole, cliquez sur (Schéma de façonnage), activez l’option Sélection multiple et sélectionnez au moins deux jeux d’armatures.
    Remarque : Cliquez sur une barre pour l’ajouter à la sélection, puis cliquez de nouveau pour la supprimer. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + fenêtre ou fenêtre de capture pour ajouter des barres supplémentaires à la sélection existante et maintenez la touche Maj enfoncée pour supprimer plusieurs barres.
  3. Cliquez pour placer les schémas de façonnage.
Les schémas de façonnage sont placés dans la même position relative que l’armature sélectionnée. Après les avoir placés, vous pouvez sélectionner les schémas de façonnage et les déplacer ou les décaler selon vos besoins. Le point central de la zone de délimitation contenant toute l’armature sélectionnée est utilisé comme point d’alignement.
Conseil : Sélectionnez une partie de l’armature dans l’élément et placez les schémas de façonnage, puis sélectionnez le reste pour placer les autres schémas de façonnage. Les barres supérieures et inférieures de la poutre en béton en sont un exemple.
Point central de la zone de délimitation de l’ensemble de l’armature sélectionnée.
Aligné sur les directions X et Y.
Parallèle à la vue
Utilisez cette option pour filtrer les barres qui ne sont pas parallèles à la vue, lors du placement. De cette manière, vous pouvez sélectionner uniquement les barres dont le plan de barre est parallèle au plan de la vue.
Barres parallèles à la vue.
Orientation du schéma de façonnage
Les schémas de façonnage sont orientés de la même manière que l’armature hôte lorsque le plan d’armature est parallèle au plan de la vue.
Armature (parallèle à la vue) Schéma de façonnage - Angle de 0° Schéma de façonnage - Angle de 30°
Vous pouvez faire pivoter les schémas de façonnage à l’aide de la commande de rotation ou modifier le paramètre Angle dans la palette des propriétés.
Lorsque le plan de la barre est perpendiculaire à la vue, ce qui serait le cas pour une armature de dalle dans un plan d’armature, les schémas de façonnage sont orientés comme si le jeu était coupé et la section pivotée vers le haut (c’est-à-dire depuis le bas de la vue) ou vers la gauche (c’est-à-dire depuis la droite).
La rotation de la barre dans son plan est également prise en compte par le schéma de façonnage.
Alignement de l’étiquette dans les schémas de façonnage réalistes
L’étiquette est incorporée dans le schéma de façonnage réaliste et peut être alignée sur la direction horizontale de la famille de formes d’armature ou en fonction de la vue.
L’alignement est contrôlé par le paramètre Alignement de l’étiquette.
Armature dans le projet Famille de formes d’armature Alignement de l’étiquette - Famille de formes d’armature, Position de l’étiquette - Haut Alignement de l’étiquette - Vue, Position de l’étiquette - Haut
- direction horizontale.
