Utilisez l'outil Etiquette pour attacher une étiquette à un élément sélectionné. Une étiquette est une annotation qui permet d'identifier les éléments d'un dessin.
Onglet Annotergroupe de fonctions Etiquette (Etiquette par catégorie)
Onglet Annotergroupe de fonctions Etiquette (Tout étiqueter)
Les propriétés associées à une étiquette peuvent figurer dans les nomenclatures.
Rubriques dans cette section
A propos des étiquettes
A propos des libellés d'étiquette
A la création d'une étiquette, des libellés sont ajoutés afin d'afficher la valeur des paramètres d'éléments souhaités. Ces libellés affichent les valeurs des paramètres correspondants de l'objet une fois l'étiquette chargée et placée dans le projet.
Placement d’étiquettes avec plusieurs repères
Étiquetez plusieurs éléments avec la même étiquette à l’aide de l’option Ajouter/Supprimer un hôte lors du placement de l’étiquette ou ajoutez des hôtes (repères) supplémentaires aux étiquettes existantes.
Pour appliquer des étiquettes aux éléments en fonction de leur catégorie, utilisez l'outil Etiquette par catégorie.
Etiquette à l’insertion
Lorsque vous ajoutez un élément dans une vue, utilisez l’outil Etiquette à l’insertion pour étiqueter automatiquement l’élément lorsqu’il est positionné.
Etiquetage de tous les éléments sans étiquette
Si les éléments de la vue ou certains d'entre eux ne possèdent pas d'étiquettes, vous pouvez appliquer des étiquettes et des symboles à tous les éléments sans étiquette en une opération.
Etiquetage des matériaux
Utilisez une étiquette de matériau pour identifier le type de matériau utilisé pour un élément ou le calque d'un élément.
Création d'étiquettes de numéros de pièces séquentielles
Lorsque vous insérez des pièces dans un projet, vous pouvez utiliser des étiquettes pour les numéroter de façon séquentielle. Les étiquettes effectuent automatiquement la numérotation en fonction du paramètre Numéro défini pour les pièces. Ces valeurs peuvent correspondre à des séquences alphabétiques, numériques ou alphanumériques.
Création d'étiquettes séquentielles de portes ou de fenêtres
Lorsque vous insérez des portes et des fenêtres dans un projet, vous pouvez utiliser des étiquettes pour numéroter de façon séquentielle les éléments. Les étiquettes effectuent automatiquement la numérotation en fonction des paramètres d'identifiant spécifiés pour les portes et les fenêtres. Ces valeurs peuvent correspondre à des séquences alphabétiques, numériques ou alphanumériques.
Changement de repère d’étiquette
Après l’ajout d’une étiquette à une vue, vous pouvez modifier sa ligne de repère de plusieurs façons.
Sélection de l'hôte d'une étiquette
Utilisez la commande Sélectionner l'hôte pour passer la sélection de l'étiquette à l'élément hôte de l'étiquette sélectionnée.
Rotation d'une étiquette avec le composant
Le paramètre de famille Rotation avec le composant détermine l'orientation d'une étiquette. Activez le paramètre afin de permettre à l'étiquette de pivoter en même temps que le composant étiqueté.
Alignement d’étiquettes
Vous pouvez aligner plusieurs étiquettes à la fois ou un élément à la fois.
Changement de l'hôte d'une étiquette
Au besoin, vous pouvez changer l'élément auquel l'étiquette s'applique. Le nouvel élément doit toutefois appartenir à la même catégorie que l'élément initial de l'étiquette.
Propriétés du type Etiquette
Changez les propriétés du type d'une étiquette pour modifier la forme de la pointe de flèche des lignes de repère.
Propriétés d'occurrence d'étiquette
Modifiez les propriétés d'occurrence d'une étiquette pour indiquer si elle possède une ligne de repère et préciser son orientation dans la vue.
