Interopérabilité structurelle avec AutoCAD Architecture et AutoCAD MEP
Vous pouvez importer et exporter des éléments structurels entre Revit et AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP.
Grâce à cette fonctionnalité, profitez du meilleur de chaque application et optimisez les workflows des différentes phases structurelles et architecturales de vos projets.
Prenons l'exemple d'un workflow classique faisant appel aux deux applications, dans lequel un architecte crée un modèle dans AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP, puis le transfère à un ingénieur structurel qui se charge de la conception structurelle dans Revit. Une fois le modèle importé dans Revit, l'ingénieur structurel supprime les calques ne contenant pas d'informations utiles pour la phase de conception et crée des niveaux. Après une décomposition partielle du dessin importé pour accéder aux données essentielles des objets importés, l'ingénieur peut utiliser le modèle en référence pour recréer ces objets dans Revit. La géométrie AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP importée peut ensuite être supprimée du dessin ou conservée si le modèle doit être réexporté vers l'application d'origine.
