Modifiez les propriétés de type des cotes de coordonnées pour modifier leur apparence et respecter les normes du secteur ou de l’organisation.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Rotation avec le composant | Lorsque cette propriété est sélectionnée, la cote de coordonnées pivote avec le composant. |
| Graphismes | |
| Pointe de flèche de repère | Définit l’aspect de la pointe de flèche. La valeur Aucune retire la pointe de flèche. Pour définir une pointe de flèche, voir Spécification des styles de pointe de flèche. |
| Epaisseur de la ligne de repère | Définit l’épaisseur de la ligne de repère. Plus la valeur est élevée, plus la ligne est épaisse. |
| Epaisseur de la pointe de la flèche de repère | Définit l’épaisseur de la pointe de la flèche. Plus la valeur est élevée, plus la pointe de la flèche de repère est épaisse. |
| Couleur | Permet de définir la couleur de la cote de coordonnées. Cliquez sur le bouton pour ouvrir le sélecteur de couleurs. |
| Symbole | Remplace le symbole par la cote de coordonnées. |
| Texte | |
| Facteur de largeur | Indique un rapport pour définir l’élongation de la chaîne de texte. La valeur 1.0 définit une élongation nulle. |
| Souligné | Souligne le texte et la valeur de la cote de coordonnées. |
| Italique | Met en italique le texte et la valeur de la cote de coordonnées. |
| Gras | Met en gras le texte et la valeur de la cote de coordonnées. |
| Taille du texte | Définit la taille du texte de l’élévation. |
| Décalage du texte par rapport au repère | Décale le texte par rapport à la ligne du repère.
| Police de texte | Définit la police du texte de l’élévation. |
| Arrière-plan du texte | Définit l’arrière-plan du texte. Avec la valeur Opaque, l’arrière-plan du texte recouvre les objets placés derrière lui. Avec la valeur Transparent, les objets placés derrière le texte sont visibles. |
| Unités angulaires, format | Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format. Désactivez l’option Utiliser les paramètres du projet et réglez les valeurs requises. Voir Définition des unités de projet. |
| Unités alternatives | Indique si des unités alternatives doivent être affichées en plus des unités principales de la cote, ainsi que la position des unités alternatives. Les options sont les suivantes :
| Format des unités alternatives | Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format. Vous pouvez ensuite définir le format des unités alternatives pour le type de cote. Voir Définition des unités de projet. |
| Préfixe des unités alternatives | Indique un préfixe à afficher avec l’unité alternative. Par exemple, vous pouvez afficher des crochets autour de l’unité alternative en indiquant le préfixe [ et le suffixe ] (voir Suffixe des unités alternatives ci-dessous). |
| Suffixe des unités alternatives | Indique un suffixe à afficher avec l’unité alternative. |
| Décalage du texte à partir du symbole | Décale le texte par rapport au symbole.
![]() Une valeur positive rapproche le texte du repère tandis qu’une valeur négative l’en éloigne. |
| Orientation du texte | Modifie la position du texte pour une lecture horizontale
![]() ou verticale. ![]() Lorsque l’option Rotation avec le composant est activée, le texte s’oriente par rapport à l’élément hôte. |
| Emplacement du texte | Indique la position de la cote de coordonnées par rapport au repère. Vous disposez des options suivantes : Au-dessus du repère, Au-dessous du repère ou Aligné avec le repère.
Lorsque vous sélectionnez Aligné avec le repère, le symbole d’élévation de la cote de coordonnées ne s’affiche pas. En outre, les propriétés Décalage du texte par rapport au repère et Décalage du texte à partir du symbole sont désactivées. |
| Indicateur d’élévation | Chaîne de texte que vous spécifiez avec la cote d’élévation. Peut être affichée sous forme de préfixe ou de suffixe avec le paramètre Indicateur comme préfixe/suffixe. |
| Origine des coordonnées | Si la valeur d’origine est définie sur Point de base du projet, les coordonnées sont relevées par rapport à l’origine du point de base du projet. Si elle est définie sur Point de topographie, les coordonnées sont relevées par rapport à l’origine du point de topographie. Si la valeur de base est définie sur Relative, les coordonnées sont relevées par rapport à l’origine interne. Il s’agit de "l’origine" fixe. |
| Valeur de la partie supérieure | Détermine la valeur de coordonnées placée dans la partie supérieure. |
| Valeur de la partie inférieure | Détermine la valeur de coordonnées placée dans la partie inférieure. |
| Indicateur Nord/sud | Permet de spécifier l’indication de la direction nord/sud. Vous pouvez, par exemple, taper X. |
| Indicateur est / ouest | Permet de spécifier l’indication de la direction est/ouest. Vous pouvez, par exemple, taper Y. |
| Inclure l’élévation | Affiche la cote d’élévation conjointement à la cote de coordonnées. |
| Indicateur comme préfixe / suffixe | Indique le positionnement des indicateurs Nord/Sud, Est/Ouest et d’élévation. |
