| Attribut | Description |
| id | Attribut d’identification basé sur le nom. |
| surfaceType |
Le type de surface est déterminé selon l’élément source et le nombre d’espaces attenants. S'il n'y a aucun élément source associé, ni aucun espace attenant, l'attribut a un type de Shade. Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et a un espace attenant, il a un type ExteriorWall. Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et a deux espaces attenants, il a un type InteriorWall. Si l’élément source est un mur ou un mur-rideau et si le paramètre du type Fonction est défini sur Intérieur ou Cage centrale, son type est InteriorWall. Si l’élément source est un mur ou un mur-rideau possédant un espace attenant et qu’il se trouve au-dessous de la dénivellation, son type est UndergroundWall. Remarque : si l’élévation du haut d’une surface est égale ou inférieure à l’élévation spécifiée dans le Plan du sol, cette surface est considérée comme étant en-dessous de la dénivellation. Si l'élément source est un sol et possède un espace attenant, il a un type SlabOnGrade. Si l'élément source existe au-dessus de la dénivellation, il a un type RaisedFloor. Si l'élément source existe au-dessous de la dénivellation, il a un type UndergroundSlab. Si l’élément source est un sol et possède deux espaces attenants, il a un type InteriorFloor. Si l’élément source est un sol et si le paramètre du type Fonction est défini sur Intérieur, son type est InteriorFloor. Si l'élément source est un Toit ou un Plafond et a un espace attenant, il a un type Roof. Si l’élément source est un toit ou un plafond, qu’il possède un espace attenant et qu’il se trouve au-dessous de la dénivellation, son type est UndergroundCeiling. Si l’élément source est un toit ou un plafond et qu’il possède deux espaces attenants, son type est Ceiling. |
| constructionIdRef | L’identifiant de l’élément Construction associé à cette surface. |
| exposedToSun | Cet attribut ne sera pas exporté si le type de surface est InteriorWall, InteriorFloor, UndergroundWall, UndergroundSlab, UndergroundCeiling, SlabOnGrade ou Ceiling. Si la surface a un espace attenant ou moins, l’attribut sera « true », sinon « false ». |
| Elément | Description |
| Name |
Les éléments Surface et Ouverture sont nommés selon le patron décrit ci-dessous : (Orientation)(Espace#)[(Autre espace#)](Exposition)(Type)-(numéro séquentiel) [Type d’ouverture+#] Exemple : N-101-102-E-W-D-84 N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (chaque surface située à moins de 22,5 degrés du vecteur nord reçoit la lettre N, etc.) (les surfaces horizontales orientées vers le haut reçoivent la lettre T pour top/haut, et la lettre B pour bottom/bas si elles sont orientées vers le bas) (les surfaces d'ombrage reçoivent la lettre X à des fins de différenciation) 101 = numéro de l'espace 102 = numéro de l'autre espace E = Exposition - extérieur/intérieur/souterrain [E/I/U] W = type [W/C/R/F] (mur, plafond, toit, sol, ombrage) (chaque type de surface est désigné par une lettre : W-Wall (mur), R-Roof (toit), C-Ceiling (plafond), F-Floor (sol) S-Shade (ombrage)) O = type d'ouverture [W/D/O] (fenêtre, porte, ouverture) (chaque type d'ouverture est désigné par une lettre W-Window (fenêtre), D-Door (porte), O-Opening (ouverture)) 77 = numéro séquentiel Exemples de noms de surface : N-101-E-W-84 Mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101 N-101-E-W-84-D-1 Porte #1 dans le mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101 E-101-102-I-W-92 Mur intérieur vertical #92 séparant les espaces 101 et 102 T-101-E-R-141 Toit extérieur orienté vers le haut #141 dans l'espace 101 B-101-201-I-F-88 Sol intérieur orienté vers le bas #88 séparant les espaces 101 et 201 X-73 Ombrage #73 |
| AdjacentSpaceId | Référence à un ou plusieurs espaces attenants, par le biais de spaceIdRef. |
| RectangularGeometry | Approximation de la géométrie de surface sous la forme d’un rectangle. |
| PlanarGeometry | La géométrie de surface. |
| Opening | Voir l’élément Opening. |
| CADObjectId | ElementId de l’élément Surface analytique associé. |
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
