Une construction est une combinaison de couches, un mur ou un toit par exemple.
Attributs pris en charge :
| Attribut | Description |
| ID | Attribut d’identification basé sur le nom. |
| constructionIsSchematic | La valeur de cet attribut est définie sur « true », si la construction provient d’un type analytique ou schématique. |
Enfants pris en charge :
| Elément | Description |
| Nom |
Pour les informations du modèle, la valeur de l’élément Nom est composée du nom de famille et du nom du type de famille. Exemple : Mur de base : mur en béton coulé 12". Les caractères indésirables sont filtrés, car ils peuvent entraîner des problèmes dans les applications de simulation en aval. Les caractères spéciaux suivants sont éliminés par filtrage : point (« . »); apostrophe (« ’ »); barre oblique inverse (« \ »); point-virgule (« ; »); dollar (« $ »). Si la construction provient d’un type analytique ou schématique, la valeur de l’élément Nom est collectée à partir du nom de la construction analytique. |
| Description |
Si la construction provient d’un type analytique ou schématique, la valeur de l’élément Description est collectée à partir de la description de la construction analytique. |
| U-value |
conductance globale Si des informations de modèle sont utilisées, la valeur de cet élément est collectée à partir de la propriété de type d’assemblage ou de composant Coefficient de transfert thermique (U). Cette valeur tient compte de la résistance du film à l’air intérieur et extérieur. L’attribut d’unité est toujours WPerSquareMeterK. ou Si les informations du modèle sont utilisées, la valeur de cet élément est calculée en additionnant les valeurs de résistance (valeur R) des matériaux inclus dans la construction. |
| Coefficient d’absorptance | La valeur de cet élément est collectée à partir de la propriété de type Absorptance dans le groupe Propriétés d’analyse, le cas échéant. L’attribut d’unité est défini sur « Fraction ». L’attribut de type est défini sur « ExtIR ». |
| Rugosité |
La valeur de cet élément est collectée à partir de la propriété de type Rugosité, le cas échéant. La valeur numérique de la propriété est définie sur une énumération selon le tableau suivant : 1 - Très rugueux 2 - Moyennement rugueux 3 - Rugueux 4 - Lisse 5 - Moyennement lisse 6 - Très lisse |
| LayerId | L’attribut layerIdRef de cet élément contient une référence aux couches qui composent cette construction. |
Exemple :
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 sur plaletage de toiture - toit de refroidissement</Name>
<Description>Isolation R20 permanente sur platelage de toiture - toit de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 90.1 [source : CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
