Attributs pris en charge :
| Attribut | Description |
| ID | L’attribut d’identifiant, basé sur le nom. |
Enfants pris en charge :
| Elément | Description |
| Nom | Pour les informations sur le modèle, la valeur de l’élément Nom est collectée à partir du Nom du matériau spécifié dans la couche Assemblage. |
| Description | Pour les informations sur le modèle, non spécifié. |
| Valeur R | Résistance du matériau. Si des informations sur le modèle sont utilisées, la valeur est calculée en divisant l’épaisseur de la couche d’assemblage par la propriété d’équipement thermique Conductivité thermique (voir ci-dessous). L’unité est toujours SquareMeterKPerW. |
| Thickness | La valeur de cet élément est collectée à partir de la colonne Épaisseur de la couche d’assemblage. L’unité est toujours Meters. |
| Conductivité | La valeur de cet élément est collectée à partir de la propriété Conductivité thermique de l’équipement thermique du matériau de la couche d’assemblage. L’unité est toujours WPerMeterK. |
| Density | La valeur de cet élément est collectée à partir de la propriété thermique Densité de l’équipement thermique du matériau de la couche d’assemblage. L’unité est toujours KgPerCubicM. |
| Chaleur massique | La valeur de cet élément est collectée à partir de la propriété thermique Chaleur spécifique de l’équipement thermique du matériau de la couche d’assemblage. L’unité est toujours JPerKgK. |
Exemple :
<Materialid="mat-112inwood">
<Name>1 1/2 po de bois</Name>
<Description>1 1/2 po (40 mm) de bois</Description>
<R-valueunit="SquareMeterKPerW">0,2506667</R-value>
<Thickness unit="Meters">0,0376</Thickness>
<Conductivityunit="WPerMeterK">0,15</Conductivity>
<Densityunit="KgPerCubicM">608</Density>
<SpecificHeatunit="JPerKgK">1630</SpecificHeat>
</Material>
