À partir de l'option Libellé pour une cote, vous pouvez créer un paramètre global ou sélectionner un paramètre global existant pour déterminer la valeur de la cote ou pour utiliser sa valeur pour définir les autres paramètres.
Remarques
- Les cotes étiquetées avec des paramètres globaux ne peuvent pas être incluses dans des groupes. Si les références d’une cote correspondent au même groupe, un message d’erreur s’affiche et vous avez la possibilité de supprimer le libellé. Les cotes avec une seule référence au sein d'un groupe sont autorisées à être associées au groupe.
- Les paramètres globaux ne peuvent pas être utilisés sur des réseaux dans un projet car les réseaux dans un projet ne peuvent pas être libellés.
Pour étiqueter une cote
- Sélectionnez une cote.
Si vous sélectionnez une cote multi-segments, tous les segments de la cote sont étiquetés avec le même paramètre global.
- Dans l'onglet Modifier | Cotes
groupe de fonctions Cote du libellé
, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur la liste déroulante Libellé et sélectionnez un paramètre global existant.
- Pour créer un nouveau paramètre global, cliquez sur
(Créer un paramètre) et effectuez les opérations suivantes :
- Dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres globaux, entrez un nom.
Par défaut, la discipline est Commun et le type de paramètre est Longueur ou Angle (en fonction du type de cote). La valeur par défaut du paramètre est la valeur actuelle de la cote.
- Si vous souhaitez que cette valeur de cote définisse (fournisse des informations sur) d’autres paramètres, sélectionnez l’option Paramètre de rapport.
Ne sélectionnez pas cette option si vous souhaitez que le nouveau paramètre contrôle la valeur de la cote en créant une contrainte.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez également accéder aux options de libellé en sélectionnant la cote, en cliquant avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur Libellé dans le menu contextuel.
Lorsque vous spécifiez le paramètre global pour la cote, tenez compte des conditions suivantes :
- L'icône Paramètres globaux
dans la zone de dessin indique qu'un paramètre global est affecté.
- Si vous avez sélectionné un paramètre de rapport, la valeur de la cote peut être utilisée comme entrée pour d'autres paramètres, et aucune contrainte n'est créée pour la cote.
- Si vous avez sélectionné un paramètre global autre qu'un paramètre de rapport, la cote est désormais verrouillée et une contrainte est créée.
- Si vous placez le curseur sur la cote, l'info-bulle affiche le libellé (nom du paramètre) et l'équation (formule), le cas échéant.
- Si vous sélectionnez l’une des références de la cote (par exemple, si la contrainte se fait entre 2 murs et que vous sélectionnez l’un des murs), l’élément de contrainte s’affiche avec le libellé et valeur du paramètre global affecté.
- (Facultatif) Une fois la cote sélectionnée, dans la palette Propriétés, sélectionnez Afficher l’étiquette dans la vue pour afficher le nom du paramètre global avec la valeur de la cote.
Sélectionner cette option peut vous aider à comprendre plus facilement comment et où les paramètres globaux sont utilisés dans un modèle.
- (Facultatif) Vous pouvez également cliquer sur la valeur de la cote et personnaliser le texte dans la boîte de dialogue Texte de la cote.
Vous pouvez ajouter un préfixe, un suffixe, du texte au-dessus ou en dessous du libellé. Consultez Ajout d’un texte à une cote ou à un libellé Texte d’égalité
Si vous avez sélectionné un paramètre global autre qu’un paramètre de rapport, vous pouvez modifier la valeur de cote à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
- En modifiant un élément de projet libellé avec un paramètre global de rapport, qui est utilisé dans une formule de paramètre de rapport pour une cote.
- La modification de la valeur du paramètre global dans la boîte de dialogue Paramètres globaux, comme suit :
Sélectionnez la cote, puis cliquez sur l'icône Paramètres globaux
qui s'affiche en regard de la cote. Dans la boîte de dialogue Paramètres globaux, modifiez la valeur et/ou la formule du paramètre requis. Consultez Création de paramètres globaux. La modification de la valeur du paramètre global permet de modifier la cote dans le modèle.
