Modifier la forme d’un élément
L’outil Modifier les sous-éléments permet de manipuler un ou plusieurs points ou arêtes du toit d’un élément sélectionné.
Vidéo : Modification de forme des éléments
Remarque : Les éléments modifiés par la forme peuvent contenir de nombreux points. Pensez à désactiver l’affichage des points de modification de forme dans l’aperçu et la sélection pour améliorer les performances.
Cliquez sur l’onglet Modifier | <Élément>groupe de fonctions Modification de forme (Aperçu des points).
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Afficher les points de contrôle de modification de forme.
Remarque : Pour faciliter la modification, il est conseillé de désactiver l’accrochage aux points internes et aux arêtes de l’élément dont la forme a été modifiée.
Cliquez sur l’onglet Modifier | <Element> groupe de fonctions Modification de forme (Accrocher aux points et lignes de l'éditeur).
Pour modifier la forme d’un élément :
  1. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez isoler.
  2. Cliquez sur l’onglet Modifier | [élément]le groupe de fonctions Modification de formeModifier les sous-éléments.
  3. Faites glisser un point ou une arête jusqu’à l’emplacement ou l’élévation de votre choix.
    Remarque : Si le curseur se trouve sur l'élément, vous pouvez choisir des sous-éléments spécifiques en appuyant sur la touche Tab. Les méthodes de sélection standard sont également applicables. Voir Sélection de plusieurs éléments.
    • L’élévation du point ou de l’arête s’affiche lorsqu’un élément est sélectionné. L’élévation indiquée dépend du paramètre Base de l’élévation du groupe de fonctions Modifier les sous-éléments.
    • Pour déplacer un point verticalement, faites glisser la flèche bleue.
  4. Cliquez sur la commande de texte ou utilisez la zone Élévation du groupe de fonctions Modifier les sous-éléments pour saisir une valeur de hauteur précise pour le point ou l’arête sélectionné.
    La valeur de hauteur représente le décalage depuis la base de l’élévation.
    Remarque : Dans le cas d’une arête, son centre se déplace vers la hauteur spécifiée, tandis que les hauteurs relatives des deux extrémités restent inchangées.
