Propriétés de type d’un mur porteur
Modifiez les propriétés du type de mur porteur pour modifier sa structure, son comportement de retournement, sa fonction, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Construction
Regard Indique une couche de mur. Cliquez sur Modifier pour ajouter, modifier ou supprimer une couche de mur. Voir Modification des couches dans une structure composée.
Retournement aux extrémités Sélectionnez Aucun, Extérieur ou Intérieur. Définit le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir Retournement des couches.
Retournement aux extrémités Indique le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir À propos du retournement des couches.
Largeur Indique la largeur du mur.
Fonction Indique la fonction du mur identifiant des propriétés particulières : Intérieur, Extérieur, Fondation, Soutènement, Sous-face ou Cage. Voir À propos de la fonction de murs.
Graphismes
Motif de remplissage vue de détail faible Indique un motif de remplissage d’un élément dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de vue.
Couleur de remplissage vue de détail faible Indique la couleur du motif de remplissage d’un élément dans une vue de détail faible.
Matériaux et finitions
Matériau structurel Indique un matériau pour la structure de l’élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux.
Propriétés analytiques
Coefficient de transfert thermique (U) Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide.
Résistance thermique (R) Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique).
Masse thermique Equivalent à la capacité thermique ou la capacité de chauffage.
Coefficient d’absorptance Mesure de la capacité d’un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident.
Rugosité Mesure de la texture d’une surface.
Données d’identification
Image de type Affiche un fichier d’image défini par l’utilisateur qui représente l’élément. Voir Boîte de dialogue Gérer les images.
Note d’identification Indique ou modifie la note d’identification d’un élément structurel. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification.
Modèle Numéro interne défini par le fabricant.
Fabricant Fabricant de l’élément.
Commentaires de type Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type d’élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature.
URL Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type.
Description Description de l’élément.
Description de l’assemblage Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage. Cette valeur est en lecture seule.
Code d’assemblage Code d’assemblage sélectionné dans une liste hiérarchique.
Identifiant du type Valeur permettant de désigner l’élément donné. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un projet. Revit vous avertit lorsque le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Protection contre l’incendie Protection contre l’incendie de l’élément.
Coût Prix de l’élément.
