Propriétés d'occurrence de platine structurelle
Modifiez les propriétés d'occurrence de plaque pour changer l'épaisseur d'une platine structurelle, son revêtement, etc.
Pour modifier les propriétés d’occurrence, sélectionnez l’élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Matériaux et finitions
Matériau structurel
Indique un matériau pour l’élément qui peut avoir un impact sur l’analyse de structure. Permet également de contrôler l’affichage des vues masquées des éléments de structure. Béton ou Prémoulé s’affiche comme étant masqué. Acier ou Bois est visible lorsqu’un autre élément se trouve devant. Pas d’attribution ne s’affiche pas si un autre élément est affiché devant. Reportez-vous à la rubrique Modification des propriétés physiques d’un matériau.
Structure
Thickness Indique l'épaisseur de la plaque de connexion en acier.
Revêtement Indique le matériau de revêtement de la plaque en acier à sélectionner dans une liste de revêtements en acier communs.
Longueur Longueur de la plaque. Cette valeur est en lecture seule.
Largeur Largeur de la plaque. Cette valeur est en lecture seule.
Surface de peinture
Ce paramètre génère la surface extérieure totale de l’élément, utilisée pour calculer les estimations de la quantité de peinture.
La formule utilisée est le périmètre multiplié par la longueur de coupe.
  • Pour les profils creux, la valeur ne prend en compte que la zone extérieure de la section.
  • Les ouvertures intérieures ou les grugeages/coupes obliques aux extrémités de l’élément ne sont pas soustraites de la surface de peinture affichée, car la formule utilise uniquement la longueur de coupe pour générer la zone peinte de l’élément.
Poids
Indique le poids de la plaque en acier.
La formule utilisée pour le paramètre de poids est la suivante : volume de la plaque multiplié par la densité de matériau attribuée.
Seul le volume déterminé par le contour extérieur est utilisé pour déterminer le poids de l’élément. Toutes les coupes intérieures de trous, de boulons ou de modificateurs en acier sont ignorées.
Justification
Position de la plaque par rapport à la définition du plan de construction. La justification peut pendre une valeur comprise entre 0 et 1 :
  • 1 : au-dessus
  • 0,5 : au milieu
  • 0 : au-dessous
Données d’identification
Associe une image avec l’occurrence d’élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images.
Commentaires Commentaires de l’utilisateur pour l’élément.
Identifiant
Libellé créé pour l’élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création du composant de plaque. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition du composant de plaque. Voir Phases du projet.
