Les éléments d’armature sont numérotés lors du placement ou de la modification. La numérotation permet de mettre en correspondance des éléments d’armature identiques, au sein d’une même partition, pour les nomenclatures et les étiquettes.
Dans les ensembles affectés, les numéros des armatures, des panneaux de treillis et des coupleurs d'armature correspondent à ceux présentant un type, une taille, un matériau et une forme identiques. Les étiquettes dans la vue en coupe suivante affichent cette relation de mise en correspondance numérique.
Le numéro d'un élément d'armature peut être consulté dans la palette Propriétés, sous Données d'identification. Notez que l'armature, les panneaux de treillis et les coupleurs d'armature conservent des séquences de numérotation distinctes dans un projet.
Vous pouvez ajouter les numéros d'armature dans une nomenclature, les compter et les étiqueter.
