Propriétés d’occurrence d’une poutre
Modifiez les propriétés d’occurrence de la poutre afin de modifier les décalages de niveau, la justification de la géométrie, les données de phases, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau de référence Niveau contraignant. Cette valeur en lecture seule dépend du plan de construction dans lequel la poutre a été placée.
Plan de construction Plan actif dans lequel les éléments sont placés. Cette valeur est en lecture seule.
Décalage du niveau de départ Distance du point de départ de la poutre par rapport au niveau de référence. Les valeurs entrées ici sont réinitialisées lorsque la membrure est verrouillée. En lecture seule lorsque l’occurrence est verrouillée.
Décalage du niveau d’arrivée Distance du point d’arrivée de la poutre par rapport au niveau de référence. Les valeurs entrées ici sont réinitialisées lorsque la membrure est verrouillée. En lecture seule lorsque l’occurrence est verrouillée.
Orientation
Indique l’orientation de la poutre par rapport à un plan incliné sur lequel elle est esquissée. Normal ou Horizontal. Normal conserve les ailes de la poutre parallèles au plan sur lequel elle est esquissée. Horizontal oriente les ailes de la poutre en position horizontale.
L’orientation est sensible aux propriétés de justification et de décalage sous Position géométrique.
Rotation de la coupe transversale Contrôle les contreventements et les poutres qui pivotent. L’angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de la poutre et de la direction du plan de référence central.
Extension de départ S’applique aux poutres en acier uniquement. Cote qui ajoute une géométrie de poutre au-delà de l’extrémité initiale de la poutre.
Extension de fin S’applique aux poutres en acier uniquement. Cote qui ajoute une géométrie au-delà de l’extrémité finale de la poutre.
Réduction du joint de début S’applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l’extrémité initiale de la poutre et l’élément auquel elle est connectée. Uniquement pour le joint de début de l’élément.
Réduction du joint d’extrémité S’applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l’extrémité finale de la poutre et l’élément auquel elle est connectée. Uniquement pour le joint de fin de l’élément.
Justification YZ S’applique aux poutres en acier uniquement. Uniforme ou Indépendant. Uniforme permet de définir les mêmes paramètres pour les deux extrémités d’une poutre. Indépendant permet de définir différents paramètres pour les deux extrémités d’une poutre.
Justification Y S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l’emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification dans la direction Y : Origine, Gauche, Centre, Droite.
Valeur de décalage Y S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Valeur numérique de décalage de la géométrie dans la direction Y. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y.
Justification Z S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l’emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification dans la direction Z : Origine, Haut, Centre, Bas.
Valeur de décalage Z S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Valeur numérique de décalage de la géométrie dans la direction Z. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y.
Justification Y de début S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l’emplacement de la géométrie physique de l’extrémité initiale de la poutre par rapport à la ligne de justification dans la direction Y : Origine, Gauche, Centre, Droite.
Valeur de décalage Y de début S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique de décalage de la géométrie à l’extrémité initiale de la poutre dans la direction Y. Il s’agit de la distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y de début.
Justification Z de début S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l’emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification à l’extrémité initiale de la poutre dans la direction Z : Origine, Haut, Centre, Bas.
Valeur de décalage Z de début S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique de décalage de la géométrie à l’extrémité finale de la poutre dans la direction Z. Il s’agit de la distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z de début.
Justification de l’extrémité Y S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l’emplacement de la géométrie physique de l’extrémité finale de la poutre par rapport à la ligne de justification dans la direction Y : Origine, Gauche, Centre, Droite.
Valeur de décalage de l’extrémité Y S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique de décalage de la géométrie à l’extrémité initiale de la poutre dans la direction Y. Il s’agit de la distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l’extrémité Y.
Justification de l’extrémité Z S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l’emplacement de la géométrie physique de l’extrémité finale de la poutre par rapport à la ligne de justification dans la direction Z : Origine, Gauche, Centre, Droite.
Valeur de décalage de l’extrémité Z S’applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique de décalage de la géométrie à l’extrémité initiale de la poutre dans la direction Z. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l’extrémité Z.
Matériaux et finitions
Matériau structurel Contrôle l’affichage des vues masquées des éléments structurels. Béton ou Prémoulé s’affiche comme étant masqué. Acier ou Bois est visible lorsqu’un autre élément se trouve devant. Pas d’attribution ne s’affiche pas si un autre élément est affiché devant.
Reportez-vous à la rubrique Modification des propriétés physiques d’un matériau.
Structure
Emplacement du symbole filaire S’applique aux poutres en acier uniquement. Haut de la géométrie, Centre de la géométrie, Bas de la géométrie ou Ligne de justification. Indique l’emplacement de la représentation de la poutre dans une vue de détail faible.
Connexion de départ S’applique aux poutres en acier uniquement. Moment du cadre ou symbole de console à l’extrémité initiale d’une poutre.
Connexion d’arrivée S’applique aux poutres en acier uniquement. Moment du cadre ou symbole de console à l’extrémité finale d’une poutre.
Utilisation structurelle Indique l’utilisation. Longeron, Contreventement horizontal, Poutrelle, Autre, Panne ou Membrures.
Type d’attachement de début Elévation d’arrivée ou Distance. Indique l’orientation de l’attachement au niveau de la position de début de la poutre. Elévation d’arrivée (valeur par défaut) oriente la position de départ au niveau du positionnement de la poutre. Distance oriente la position de départ vers l’emplacement de la jonction d’un poteau. Voir À propos du réglage de l’élévation de la poutre à la jonction du poteau.
Distance de l’attachement de début Spécifie le décalage entre le début de la poutre et le point de connexion du poteau lorsque Type d’attachement de début est défini sur Distance. Voir À propos du réglage de l’élévation de la poutre à la jonction du poteau.
Début de l’attachement à poteau de référence Indique le haut ou le bas du poteau à partir duquel la distance de l’attachement de début est mesurée. Voir À propos du réglage de l’élévation de la poutre à la jonction du poteau.
Type d’attachement de fin Elévation d’arrivée ou Distance. Indique l’orientation de l’attachement au niveau de la position de fin de la poutre. Elévation d’arrivée (valeur par défaut) oriente la position de fin au niveau du positionnement de la poutre. Distance oriente la position de départ vers l’emplacement de la jonction d’un poteau. Voir À propos du réglage de l’élévation de la poutre à la jonction du poteau.
Distance de l’attachement de fin Spécifie le décalage entre la fin de la poutre et le point de connexion du poteau lorsque Type d’attachement de fin est défini sur Distance. Voir À propos du réglage de l’élévation de la poutre à la jonction du poteau.
Fin de l’attachement au poteau de référence Indique le haut ou le bas du poteau à partir duquel la distance de l’attachement de fin est mesurée. Voir À propos du réglage de l’élévation de la poutre à la jonction du poteau.
Valeur de la contre-flèche S’applique aux poutres en acier uniquement. Contre-flèche de la poutre.
Nombre de goujons S’applique aux poutres en acier uniquement. Nombre de goujons par poutre.
Enrobage d’armature - Face supérieure S’applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l’enrobage d’armature par rapport à la face supérieure de la poutre.
Enrobage d’armature - Face inférieure S’applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l’enrobage d’armature par rapport à la face inférieure de la poutre.
Enrobage d’armature - Autres faces S’applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l’enrobage d’armature de la poutre par rapport aux faces d’un élément adjacent.
Surface renforcée estimée S’applique aux poutres en béton uniquement. Indique le volume d’armature estimé de l’élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s’affiche qu’une fois l’armature placée.
Poids S’applique aux poutres en acier uniquement. Indique le poids de la poutre. Cette valeur est en lecture seule.
Poids exact Indique l’épaisseur de la poutre, du poteau ou du contreventement. Cette propriété tient compte de toutes les coupes, qu’elles soient effectuées par l’intermédiaire de trous ou de modificateurs de structure en acier. Cette valeur est en lecture seule.
Surface de peinture Somme des surfaces de toutes les faces et de toutes les arêtes de la poutre, du poteau ou du contreventement. Cette valeur est en lecture seule.
Cotes
Longueur système Longueur entre les poignées de poutre. Voir À propos des poignées de poutre. Il s’agit de la longueur analytique de la poutre. Cette valeur est en lecture seule.
Longueur de coupe Longueur physique de la poutre. Cette valeur est en lecture seule.
Volume Volume de la poutre sélectionnée. Cette valeur est en lecture seule.
Elévation en haut
Indique l’élévation utilisée pour l’étiquetage du haut de la poutre. Il s’agit d’un paramètre en lecture seule qui indique les variations de plans inclinés.
Elévation à la base
Indique l’élévation utilisée pour l’étiquetage de la base de la poutre. Il s’agit d’un paramètre en lecture seule qui indique les variations de plans inclinés.
Données d’identification
Commentaires Commentaires de l’utilisateur.
Identifiant libellé créé pour la poutre. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création du composant de poutre. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition du composant de poutre. Voir Phases du projet.
