Personnaliser l’automatisation physique à partir de modèles analytiques
Personnalisez l’automatisation physique à partir de modèles analytiques pour améliorer le résultat en fonction des particularités de votre projet.
L’automatisation physique à partir de modèles analytiques pour les bâtiments vous permet de mettre à jour le modèle physique en fonction des modifications des éléments analytiques.
Pour personnaliser les paramètres d’automatisation physique à partir de modèles analytiques
  1. Dans l’onglet Analyser groupe de fonctions Modèle analytique structurel, cliquez sur (Automatisation analytique).
  2. Dans la liste déroulante, cliquez sur (Exécuter l’automatisation physique à partir de modèles analytiques pour les bâtiments).
Il existe plusieurs options pour personnaliser le processus et/ou le résultat :
  • Mettre à jour : vous pouvez mettre à jour les paramètres ou la géométrie, ou les deux en même temps.
  • Comportement de jointure d’éléments physiques :
    • Vous pouvez conserver la jointure des éléments physiques lors de la mise à jour.
    • Vous pouvez choisir si les éléments nouvellement créés seront joints au cours du processus.
  • Ignorer : vous pouvez ignorer les ouvertures dans les éléments pendant le processus d’automatisation.
Créer le modèle physique à partir du modèle analytique
Certaines options permettent d’automatiser le processus de création du modèle physique à partir du modèle analytique, à l’aide du lecteur Dynamo :
Actions
  • Sélectionner les éléments analytiques : sélectionnez les éléments analytiques pour lesquels vous souhaitez créer des éléments physiques. Si vous souhaitez créer des éléments physiques pour l’ensemble du bâtiment, sélectionnez tous les éléments analytiques.
  • Générer des jonctions par défaut entre les éléments : dans Revit, les éléments structurels peuvent être joints à leurs intersections. Vous pouvez activer ou désactiver cette option lors de la création.
  • Créer des ouvertures dans les murs et les sols : automatise la création d’ouvertures dans les éléments structurels sur la base des ouvertures analytiques.
Les autres options sont utilisées pour mettre à jour le modèle physique sur la base des modifications du modèle analytique.
La section Sorties fournit une liste des résultats du processus d’automatisation. La liste est divisée en deux sections : Ossatures et poteaux, et Murs et sols.
Mettre à jour le modèle physique sur la base des modifications apportées au modèle analytique
Certaines options permettent d’automatiser le processus de mise à jour du modèle physique sur la base des modifications du modèle analytique, à l’aide du lecteur Dynamo :
Actions
  • Sélectionner les éléments analytiques : sélectionnez les éléments analytiques pour lesquels vous souhaitez mettre à jour des éléments physiques. Si vous souhaitez mettre à jour des éléments physiques pour l’ensemble du bâtiment, sélectionnez tous les éléments analytiques.
  • Mettre à jour les géométries des éléments physiques associés : permet de choisir si la mise à jour doit inclure les modifications de position des éléments analytiques. Si cette option est définie sur True, la position des éléments est mise à jour. Si elle est définie sur False, la position des éléments physiques ne change pas, et les modifications de position des éléments analytiques correspondants sont ignorées.
  • Mettre à jour les géométries des éléments physiques associés : permet de choisir si la mise à jour doit inclure ou non les modifications de position des éléments analytiques (type/épaisseur de coupe et matériau). Si cette option est définie sur True, les paramètres des éléments sont mis à jour. Si elle est définie sur False, les paramètres des éléments physiques ne sont pas modifiés, et les modifications apportées aux paramètres des éléments analytiques correspondants sont ignorées.
  • Conserver les paramètres de jonction des éléments physiques associés lors des mises à jour : dans Revit, les éléments structurels peuvent être joints aux intersections. Cette option vous permet de choisir si les paramètres de jonction actuellement appliqués aux éléments structurels physiques doivent rester inchangés lors de la mise à jour. Si cette option est définie sur False, le paramètre Générer des jonctions par défaut entre les éléments est pris en compte.
