Modifiez les paramètres proposés dans cette boîte de dialogue afin de configurer les trous pour chaque élément connecté du groupe d’ancrages ou de boulons sélectionné.
Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres de trou, dans la boîte de dialogue Propriétés de boulon ou Propriétés d’ancrage
sélectionnez Définition des trous, puis cliquez sur Modifier.
| Nom | Description |
| Éléments connectés | Indique les noms des éléments connectés par le groupe de boulons. |
| Type | Indique le type de perçage : trou rond, trou oblong, fraisure, trou borgne, trou taraudé, trou fraisé ou marquage. |
| Diamètre du boulon | Indique la valeur du diamètre des boulons dans le motif de boulon. |
| 1. Diamètre des trous | Permet d’indiquer le diamètre du perçage. |
| Paramètres spécifiques de trou oblong | |
| 2. Longueur du trou | Indique la longueur du trou. |
| Case à cocher Le long de la direction principale | Crée le trou oblong selon la direction principale du groupe. |
| Paramètres spécifiques de la fraisure | |
| 2. Profondeur du trou | Indique la profondeur du trou. |
| 3. Angle du trou | Indique l’angle du trou. |
| Paramètres spécifiques du trou borgne | |
Indique la profondeur du trou. ![]() |
| Paramètres spécifiques du trou taraudé | |
| 3. Trou taraudé | Indique le diamètre du filet intérieur. |
| 4. Filetage arrière | Indique la profondeur du filet intérieur. |
| Case à cocher Filetage à droite | Définit la règle de serrage. |
| Paramètres spécifiques de trou fraisé | |
| 2. Profondeur du boulon | Indique la profondeur du boulon. |
| 3. Diamètre de la tête | Indique le diamètre de la tête du boulon. |
| 4. Angle | Type d’angle de vis à tête fraisée (standard ou personnalisée). |
| Angle d’inclinaison | Angle de vis à tête fraisée. |
