Vérifiez la configuration système requise pour l'extension, téléchargez-la à partir d'Autodesk Access, puis exécutez le programme d'installation.
- Pour installer l'extension, vous devez disposer d'une version 64 bits de Windows.
- La Version 2026 d’Advance Steel Extension for Revit est uniquement compatible avec la version Autodesk Revit 2026.
- La procédure d'installation d'Advance Steel Extension for Revit utilise le programme d'installation d'Autodesk.
Installation
Téléchargez le programme d’installation d’Advance Steel Extension pour Revit à partir d’Autodesk Access et exécutez-le. Une fois l’installation terminée, vous allez certainement devoir redémarrer le produit Autodesk pour activer l’extension. Lorsque l'installation se termine correctement, le groupe de fonctions Advance Steel Extension for Revit s'affiche dans l'onglet Compléments du ruban.
Remarque : Advance Steel Extension for Revit n'est disponible qu'en anglais (le contenu et l'interface utilisateur sont en anglais uniquement). De plus, les lignes de correspondance disponibles dans la base de données GTCMapping.mdb pointent vers la version anglaise des familles Revit. Si vous devez utiliser d'autres familles Revit localisées spécifiques, mappez manuellement les profils lorsque vous importez un modèle dans Revit.
Important : Revit et Advance Steel doivent être installés dans la même langue pour transférer ou synchroniser correctement les fichiers SMLX entre les deux applications.
Pour désinstaller Advance Steel Extension for Revit, fermez le produit Autodesk s'il est en cours d'exécution et passez à la désinstallation à partir du Panneau de configuration de Windows
Programmes
Programmes et fonctionnalités ou Ajout/Suppression de programmes, comme vous le feriez pour désinstaller toute autre application de votre système.
