Dossier de schémas manquant
Si le dossier de schémas est manquant, vide ou contient des fichiers endommagés, la boîte de dialogue Dossier de schémas manquant s'affiche. Réparez/réinstallez Revit, ou remplacez le dossier par le contenu du dossier à partir d'une installation Revit qui fonctionne correctement.
Le dossier de schémas contient des fichiers associés au traitement des unités dans Revit. Ce dossier doit être présent et contenir des fichiers valides pour que Revit puisse démarrer correctement. Si ce dossier est manquant ou contient des fichiers inattendus ou endommagés, une boîte de dialogue d'erreur s'affiche et Revit se ferme. Vous devez corriger cette erreur pour démarrer Revit.
Vous disposez de trois options : réparer/réinstaller l'installation de Revit, exécuter le fichier RevitUnitSchemas.msi à partir du support d'installation, ou copier les fichiers à partir d'un poste de travail où Revit s'ouvre correctement et les coller sur le poste de travail où Revit ne s'ouvre pas.
Pour réparer/réinstaller Revit :
  1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.
  2. Sélectionnez Désinstaller un programme.
  3. Sélectionnez Revit Version 2026 dans la liste.
  4. Sélectionnez Désinstaller/Modifier.
  5. Une fois l'assistant d'installation lancé, sélectionnez Réparer ou Réinstaller.
  6. Suivez les invites pour réparer ou réinstaller Revit.
Pour exécuter RevitUnitSchemas.msi :
  1. Ouvrez l'explorateur de fichiers Windows.
  2. Accédez au support d'installation de Revit.
  3. Recherchez RevitUnitSchemas.msi.
  4. Cliquez deux fois sur le fichier RevitUnitSchemas.msi.
  5. Une fois le programme d'installation terminé, essayez de relancer Revit.
Pour remplacer le dossier de schémas :
  1. Ouvrez un explorateur de fichiers sur un poste de travail disposant d'une installation de Revit qui fonctionne correctement.
  2. Copiez le contenu de l'emplacement suivant : C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\RevitRevit Version 2026 au même emplacement sur le poste de travail où se produit l'erreur.
  3. Essayez de relancer Revit.
