Dépannage : Batch Print
Passez en revue les suggestions suivantes si vous rencontrez des problèmes avec Batch Print.
Pour plus d'informations sur les problèmes que Batch Print a rencontrés, consultez le fichier journal.
Echec de l'impression du dessin
Ce message s'affiche lorsqu'un dessin Revit ne peut être imprimé. Ce problème peut être dû à l'une des raisons suivantes :
Redémarrage de Revit en raison de conflits de ressources ou d'autres problèmes système
Batch Print surveille l'utilisation des ressources système pendant le traitement d'une tâche d'impression par lot. En cas d'insuffisance des ressources (mémoire, par exemple) pour traiter un dessin ou de détection d'une défaillance du système, Batch Print redémarre Revit. Le redémarrage de Revit rétablit souvent des ressources système suffisantes pour poursuivre le traitement de la tâche d'impression par lot.
Les défaillances du système peuvent inclure, sans s'y limiter, les événements suivants :
  • Certains compléments n'ont pas pu être chargés. Assurez-vous que tous les compléments sont correctement configurés.
  • La bibliothèque de rendu n'est pas correctement installée. Assurez-vous que l'installation s'effectue sans erreur.
  • Comme les numéros de licence de certains composants (le gestionnaire de notes d'identification, par exemple) ne sont pas complets, certaines boîtes de dialogue de licence s'affichent au démarrage. Entrez le numéro de licence du composant concerné ou désinstallez-le.
  • L'impression ne fonctionne pas. Testez la fonction d'impression dans le menu de l'application et assurez-vous qu'elle fonctionne.
Aucune intervention n'est requise. Toutefois, si le logiciel Revit ou d'autres programmes sont ouverts, il est conseillé de les fermer. Cette opération permet d'allouer davantage de ressources système à la tâche d'impression par lot.
