Découvrez comment résoudre les problèmes rencontrés lorsque des fichiers DWF ou DWFx exportés ne sont pas créés correctement.
Symptôme : après avoir exporté plusieurs vues du modèle dans des fichiers DWF individuels, les fichiers obtenus sont vides et leur taille est de 0 Ko. Il s'agit d'un problème connu.
Solution : pour exporter correctement plusieurs vues dans des fichiers DWF individuels, effectuez les opérations suivantes :
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2026 Release
Si la section [Export] n'existe pas, vous pouvez l'ajouter à la fin du fichier, en suivant l'exemple décrit dans l'étape suivante.
[Export] ExportDwfNumberOfWorkers=0
Si le paramètre n'existe pas dans la section [Export], ajoutez-le. Si la section [Export] contient d'autres paramètres, conservez-les.
En définissant ExportDwfNumberOfWorkers sur 0, vous obligez Revit à utiliser le processus Revit pour exporter les vues dans des fichiers DWF individuels. Des processus de travail supplémentaires ne sont pas utilisés pour le processus d'exportation, évitant ainsi le problème.
