Impossible de mettre à niveau les modèles cloud Revit
Au moins un modèle cloud Revit de ce projet Revit n'a pas pu être mis à niveau.
Problème : cela peut provenir d'un problème lié à l’outil de mise à niveau ou d'un problème avec le modèle. Lorsque vous tentez d'utiliser l’outil de mise à niveau de modèle cloud dans BIM 360, le message d'erreur suivant s'affiche :
« Le service de mise à niveau ne peut pas mettre à niveau ce modèle. Vous devez le mettre à niveau manuellement. »
Causes : le modèle Revit contient des éléments corrompus.
Solution :
  1. Ouvrez le modèle dans Revit avec la commande Vérifier ; corrigez les erreurs qui s'affichent.
  2. Synchronisez et publiez une nouvelle version sur le cloud.
  3. Recommencez la mise à niveau du modèle.
Si la solution ci-dessus ne permet pas de résoudre le problème, essayez la procédure suivante :
  1. Téléchargez une copie locale des modèles qui génèrent l'erreur.
  2. Mettez à niveau ces modèles localement.
  3. Supprimez les modèles défectueux du projet BIM 360.
  4. Mettez à niveau les autres modèles à l'aide de BIM 360.
  5. Publiez ensuite les modèles qui ont été mis à niveau localement dans le projet.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes lors de la mise à niveau des modèles cloud, contactez le service clientèle Autodesk
