Propriétés d'occurrence de sous-face
Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier le niveau, le décalage, la pente, etc., d'une sous-face
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau Spécifie le niveau sur lequel placer la sous-face.
Décalage par rapport au niveau Permet de déterminer la hauteur de la sous-face au-dessus ou en dessous du niveau auquel vous l'esquissez.
Limite de pièce Si la case est sélectionnée, la sous-face fait partie d'une limite de pièce. Si elle n'est pas sélectionnée, la sous-face ne fait pas partie d'une limite de pièce. Cette propriété est en lecture seule avant la création de la sous-face. Une fois la sous-face dessinée, vous pouvez la sélectionner et modifier sa propriété.
Cotes
Inclinaison Applique la valeur spécifiée à la ligne définissant l'inclinaison, sans qu'il soit nécessaire de retoucher l'esquisse. Une valeur initiale s'affiche lorsqu'une ligne de définition d'inclinaison existe. S'il n'existe aucune ligne, le paramètre est vierge et désactivé.
Périmètre Indique le périmètre de la sous-face.
Volume Volume de la sous-face. Cette valeur est en lecture seule.
Surface Surface de la sous-face. Cette valeur est en lecture seule.
Données d’identification
Commentaires Commentaires concernant la sous-face du toit.
Identifiant Libellé appliqué aux sous-faces du toit. Généralement une valeur numérique. Cette valeur doit être différente pour chacune des sous-faces d'un projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Phase de construction
Phase Création Phase à laquelle la sous-face a été créée.
Phase Démolition Phase à laquelle la sous-face a été démolie.
