Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier les niveaux, les décalages, la profondeur de marche, etc., d'un composant d'escalier.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom | Description |
Contraintes | |
Niveau de base | Spécifie le niveau de base des escaliers.
Lors de la création d'un escalier dans une
Décalage inférieur | Définit le décalage des escaliers par rapport au niveau de base. |
Niveau supérieur | Définit le niveau supérieur des escaliers. La valeur par défaut est le niveau supérieur au niveau de base ou Non connecté si aucun niveau n'est supérieur au niveau de base. |
Décalage supérieur | Définit le décalage des escaliers par rapport au niveau supérieur. (Cela ne s'applique pas si la valeur de Niveau supérieur est Non connecté.) |
Hauteur d'escalier souhaitée | Spécifie la hauteur de l'escalier entre le niveau de base et le niveau supérieur. (Disponible à la modification uniquement si la valeur de niveau supérieur est Non connecté.) |
Cotes | |
Nombre de contremarches souhaité | Nombre de contremarches calculé en fonction de la hauteur entre les niveaux. |
Nombre réel de contremarches | Il est normalement identique au nombre de contremarches souhaité, mais peut varier si vous n'ajoutez pas le nombre correct de contremarches pour la volée en question des escaliers. (Lecture seule) |
Hauteur actuelle de la contremarche | Affiche la hauteur réelle de la contremarche. Cette valeur est inférieure ou égale à la valeur spécifiée pour la propriété de type Hauteur maximum de la contremarche. (Lecture seule) |
Profondeur actuelle du giron | Vous pouvez définir cette valeur pour modifier la profondeur du giron sans créer de nouveau type d'escalier. Le calculateur d'escaliers permet de modifier cette valeur en fonction de l'équation de l'escalier. |
Numéro de départ de la marche/contremarche | Indique le numéro de départ pour l'annotation de numérotation de marche/contremarche. |
Données d’identification | |
Image | Identifie l'image associée à cet élément. |
Commentaires | Commentaires spécifiques relatifs à l'élément. |
Identifiant | Libellé créé pour l'élément. Si un numéro est déjà utilisé, un message vous en avertit, mais permet de continuer à l'utiliser. (Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.) |
Phase de construction | |
Phase Création | Phase de création de l'élément. |
Phase Démolition | Phase de démolition de l'élément. |
