Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, les barreaux et poteaux, les jonctions, les mains courantes, etc., d'une famille de systèmes de garde-corps.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Hauteur du garde-corps | Hauteur de la traverse la plus haute dans le système de garde-corps |
| Structure des traverses (discontinue) | Affiche une autre boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez indiquer le nombre de traverses, ainsi que la hauteur, le décalage, le matériau et la famille de profils (forme) de chaque traverse. Voir Modification de la structure d'un garde-corps. |
| Positionnement des barreaux | Ouvre une nouvelle boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir les motifs des barreaux. Voir Barreaux et poteaux. |
| Décalage des barreaux | Permet de décaler les barreaux par rapport à la ligne de traverse esquissée. En spécifiant différentes valeurs pour cette propriété et le décalage des traverses, il est possible de créer différentes combinaisons de traverses et de barreaux. |
| Utiliser le réglage de la hauteur du palier | Contrôle la hauteur des garde-corps au niveau des paliers.
| Réglage de la hauteur du palier | Elève ou abaisse le garde-corps selon la valeur indiquée pour le paramètre Hauteur du garde-corps au niveau des paliers intermédiaires ou supérieurs. |
| Joints d'angle | Si deux segments de garde-corps forment un angle dans le plan, mais ne sont pas connectés verticalement, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
Cela permet de créer un garde-corps continu lorsque vous ne pouvez pas déplacer d'une largeur de marche le départ de la volée à partir d'un palier. Vous pouvez remplacer les méthodes de jonction, connexion par connexion. Voir Modification d'un joint de garde-corps. |
| Joints tangents | Si deux segments de garde-corps tangentiels sont colinéaires ou tangentiels sur plan mais qu'ils ne se connectent pas verticalement, sélectionnez l'une des options suivantes :
Cela permet de créer une jonction lisse lorsque la hauteur du garde-corps est modifiée au niveau du palier ou si le garde-corps tourne au bas d'un escalier. Vous pouvez remplacer les méthodes de jonction, connexion par connexion. Voir Modification d'un joint de garde-corps. |
| Connexions des traverses | Si Revit LT ne parvient pas à créer des joints en onglet lorsque des liaisons sont établies entre des segments de garde-corps, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
| Traverse haute | |
| Hauteur | La hauteur de la traverse la plus haute dans le système du garde-corps. |
| Type | Spécifie le type de la traverse haute. |
| Main courante 1 | |
| Décalage latéral | Reporte la valeur de décalage du barreau décrit ci-dessus (lecture seule). |
| Hauteur | La hauteur de la main courante spécifiée dans les propriétés du type d'une main courante |
| Position | Spécifie la position de la main courante par rapport au système de garde-corps :
| Type | Spécifie le type de main courante. |
| Main courante 2 | |
| Voir les propriétés de définitions pour Main courante 1. | |
| Données d’identification | |
| Note d’identification | Ajoutez ou modifiez la note d'identification pour le type. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification. |
| Modèle | Définit le modèle du type. |
| Fabricant | Définit le fabricant du type. |
| Commentaires de type | Affiche des commentaires sur le type. |
| URL | Permet de définir l'URL à utiliser. |
| Description | Description du type. |
| Description de l'assemblage | Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage. |
| Code d’assemblage | Code d’assemblage sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Identifiant du type | Définit la marque de type pour le type. |
| Prix | Spécifie le coût du type. |
