Utilisez les quadrillages UV et les plans de référence d’intersection pour diviser une surface.
Cette vidéo explique comment :
Dans Revit LT, vous pouvez utiliser des plans de référence et des quadrillages UV pour diviser une surface à intervalles réguliers et irréguliers.
Dans ce cas, imaginez que la face de ce volume est trop grande pour être fabriquée dans une seule machine. Pour fabriquer les panneaux dans une seule machine, nous devons diviser la face en sections plus petites. Le quadrillage UV nous permet de définir les divisions à intervalles réguliers.
Pour diviser la surface, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton Diviser la surface de l’onglet Diviser.
Un quadrillage UV s’affiche désormais sur la surface sélectionnée.
Vous pouvez maintenant modifier les intervalles auxquels le quadrillage UV divise la surface. Pour définir les intervalles, déterminez la taille de chaque intervalle de division sur la surface en sélectionnant le bouton radio Distance pour les quadrillages U et V et en définissant les mesures de distance.
Vous pouvez également modifier les intervalles de division en définissant le nombre d’intervalles sur la surface.
Définissons le nombre de divisions sur 9 au lieu de 12.
Appuyez sur Entrée. Notez le changement dans le nombre de divisions sur la surface.
Vous pouvez également diviser une surface à l’aide de plans de référence dans votre projet.
Pour effectuer une division à l’aide d’intersections de référence, accédez au bouton Diviser la surface comme lors de la division à l’aide du quadrillage UV.
Dans ce cas, nous avons déjà ajouté des points de référence à différents angles et à intervalles irréguliers. Désactivez ensuite le quadrillage UV afin de mieux travailler avec les plans de référence.
Cliquez sur l’outil Intersections et sélectionnez Intersections dans le menu déroulant.
Maintenant que l’outil est activé, mettez en surbrillance tous les plans de référence d’intersection du modèle qui seront utilisés pour diviser la surface.
Une fois que vous avez sélectionné tous les plans de référence d’intersection souhaités, cliquez sur Terminer.
Notez qu’en supprimant un plan de référence d’intersection, la division de surface correspondante sera supprimée.
Les plans de référence et les quadrillages UV permettent de diviser des surfaces à intervalles réguliers et irréguliers.
