Propriétés du type de surface divisée
Affichez et modifiez les paramètres définissant les propriétés de type des surfaces divisées appliquées avec des motifs ou composants.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Construction
Type de construction Type de construction du composant.
Matériaux et finitions
Terminer Texture de la surface finie du composant.
Données d’identification
Code d’assemblage Code d’assemblage du composant.
Note d’identification
Note d'identification du composant. Ajoutez ou modifiez la valeur. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification.
Modèle Numéro interne défini par le fabricant.
Fabricant Fabricant du composant.
Commentaires de type Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de composant. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature.
URL Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type.
Description Description du composant.
Description de l'assemblage Description en lecture seule de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage.
Identifiant du type
Valeur qui désigne le composant ; éventuellement, identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Vous êtes informé si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements.
Coût Prix du composant.
Numéro de classification Numéro qui définit le mieux la catégorie du type de famille.
Titre de classification Nom qui définit le mieux la catégorie du type de famille.
