Motifs de remplissage
Utilisez l'outil Motifs de remplissage pour créer ou modifier les motifs du dessin et du modèle.
Matériaux
Appliquez des matériaux aux éléments d'un modèle de bâtiment.
Styles d'objets
L'outil Styles d'objets spécifie les épaisseurs, les couleurs et les motifs des lignes, les matériaux pour les diverses catégories et sous-catégories d'éléments de modèle, d'annotation et importés dans un projet.
Styles de ligne
Différents styles de lignes permettent d'indiquer les effets à produire, par exemple une ligne en pointillé (------) pour les plans de référence.
Epaisseur des lignes
Utilisez la boîte de dialogue Epaisseur des lignes pour définir la largeur du stylo utilisé pour dessiner les lignes dans les vues.
Motifs de lignes
Vous pouvez spécifier le motif pour les styles de lignes utilisés dans Revit LT.
Accrochages
Lorsque vous placez un élément ou tracez l'esquisse d'une ligne, l'accrochage aux objets permet de les aligner par rapport à la géométrie existante.
Niveaux de détail
Vous pouvez définir le niveau de détail pour les vues récemment créées basées sur une échelle de vue.
Paramètres de code d'assemblage
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de code d’assemblage pour spécifier le fichier de code d’assemblage à utiliser pour l’attribution de codes à la propriété du type Code d’assemblage des éléments de modèle.
Définition des paramètres Indication de valeurs multiples
Vous pouvez définir les valeurs affichées dans les propriétés, les nomenclatures et les étiquettes lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments contenant des valeurs différentes pour les paramètres.
