Modifiez les propriétés d’occurrence afin de modifier le niveau, le décalage de la hauteur, l’inclinaison, etc., d’un solide topographique.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau de contrainte du solide topographique. |
| Décalage de la hauteur par rapport au niveau | Indique l’élévation du haut (non modifié) du solide topographique par rapport au paramètre Niveau. |
| Limite de pièce | Indique que le solide topographique est un élément de délimitation de pièce. |
| Cotes | |
| Inclinaison | Non utilisé |
| Périmètre | Périmètre du solide topographique. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface | La surface du solide topographique. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume | Volume du solide topographique. Tout volume supprimé par les éléments de coupe (c’est-à-dire les espaces vides, les extractions, les cages) est automatiquement calculé et supprimé de la valeur. Cette valeur est en lecture seule. |
| Élévation en haut |
Indique l’élévation utilisée pour l’étiquetage du haut du solide topographique. Il s’agit d’un paramètre en lecture seule qui signale les variations de plans inclinés. |
| Élévation à la base |
Indique l’élévation utilisée pour l’étiquetage de la base du solide topographique. Il s’agit d’un paramètre en lecture seule qui signale les variations de plans inclinés. |
| Épaisseur | Épaisseur du solide topographique. |
| Données d’identification | |
| Image | Fichier image associé au solide topographique. |
| Commentaires | Commentaires liés au solide topographique, qui ne sont pas définis dans les commentaires concernant sa description ou son type. |
| Nom | Nom de l’élément défini par l’utilisateur. |
| Identifiant | Libellé défini par l’utilisateur pour le solide topographique. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un modèle. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Variante | Si vous avez créé des variantes, cette propriété indique l’option dans laquelle l’élément existe. Pour plus d’informations, voir Variantes. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase de création du solide topographique. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Phase de démolition du solide topographique. Voir Phases du projet. |
| Paramètres IFC | |
| Exporter au format IFC | Définissez la façon dont l’élément est exporté dans un fichier IFC. |
| Exporter au format IFC sous | Entité IFC utilisée par l’élément dans une exportation IFC. |
| Type prédéfini d’IFC | Type prédéfini d’IFC utilisé par l’élément dans une exportation IFC. |
| GUID IFC | GUID utilisé par l’entité lors de l’exportation au format IFC. |
| Autre
Remarque : Ces propriétés sont visibles uniquement lorsqu’une zone nivelée est utilisée.
| Déblai/remblai net | La différence entre les valeurs de déblai et de remblai. |
| Remplissage | Le volume ajouté à partir de la modification de la forme. |
| Ouverture | Volume supprimé par les éléments de déblai (espaces vides, extractions, cages) ou les modifications de forme. |
