Spécifiez la représentation symbolique des composants d’ossature, comme la réduction symbolique, dans la boîte de dialogue Paramètres de structure. Vous pouvez enregistrer ces paramètres dans les gabarits de vue.
Les valeurs de représentation symbolique que vous spécifiez s’appliquent aux composants d’ossature dans l’ensemble du projet. Les modifications apportées à ces paramètres s’appliquent uniquement aux composants d’ossature dans les vues dont le niveau de détail est faible. Pour définir ces paramètres, ouvrez l’onglet Paramètres de représentation symbolique de la boîte de dialogue Paramètres de structure.
Distance de réduction symbolique
Pour visualiser la modification de la distance de réduction, les éléments d’ossature doivent être joints à un autre élément.
- Contreventement. Représente la distance de retrait entre la représentation symbolique des contreventements et les autres composants d’ossature.
- Poutre. Représente la distance de retrait entre la représentation symbolique des poutres et les autres composants d’ossature.
- Poteau. Représente la distance de retrait entre la représentation symbolique des poteaux et les autres composants d’ossature. Ce paramètre affecte l’espace se trouvant entre les représentations symboliques des poteaux joints d’une vue d’élévation. Cet espace n’est pas visible lorsque la propriété d’occurrence Symbole de raccordement supérieur du poteau inférieur est définie sur Aucun.
Remarque : La réduction symbolique est calculée à l’aide de la formule suivante : réduction symbolique = valeur de réduction définie dans la boîte de dialogue / échelle de la vue.
Symboles de contreventement
L’affichage des lignes symboliques de contreventement dans les vues de plan d’étage a pour objectif de faire la différence entre les contreventements situés au-dessus et ceux situés au-dessous du niveau de la vue. Par exemple, si vous visualisez une vue de plan d’étage de niveau 1 d’un bâtiment, les contreventements du niveau 1 s’affichent sous l’axe du contreventement ou directement sur celui-ci. Les contreventements de niveau 2 et supérieur s’affichent de l’autre côté de l’axe, au-dessus ou à gauche de l’axe.
Remarque : Si un contreventement a été dessiné de façon incorrecte et est marqué par un avertissement « Légèrement décalé par rapport à l’axe », sa ligne de représentation symbolique risque d’être mal positionnée lors de la copie et de la mise en miroir du contreventement.
Dans cette section de la boîte de dialogue, les paramètres contrôlent spécifiquement les contreventements symboliques.
Représentation dans les vues en plan
- Ligne parallèle. La représentation symbolique des contreventements dans une vue en plan se traduit par une ligne parallèle au contreventement et dont le décalage correspond à la valeur spécifiée dans la boîte de dialogue Paramètres de structure. La ligne s’affiche sous l’axe vertical du contreventement ou à sa droite, si le contreventement se trouve sous le niveau. Elle s’affiche au-dessus de l’axe vertical du contreventement ou à sa gauche, si le contreventement se situe au-dessus du niveau.
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier le décalage des lignes parallèles mesuré à partir de l’axe vertical du contreventement.
Le symbole du contreventement représenté par une ligne parallèle s’affiche dans une vue en plan uniquement lorsque l’utilisation structurelle du contreventement est définie sur Contreventement vertical.
- Ligne avec angle. La représentation symbolique des contreventements dans une vue en plan se traduit par une ligne inclinée. La ligne avec angle commence à l’intersection du contreventement et du niveau s’ils s’entrecoupent. Sinon, elle part du point du contreventement le plus proche du niveau. Le symbole est orienté vers le haut (bas) pour la partie du contreventement située au-dessous (en dessous) du niveau.
Le symbole de contreventement représenté par une ligne avec angle s’affiche dans une vue en plan uniquement lorsque l’utilisation structurelle du contreventement est définie sur Contreventement vertical.
Remarque : Vous pouvez créer des symboles de représentation de contreventements à l’aide du gabarit d’annotation générique. Dans la boîte de dialogue Catégorie et paramètres de famille, choisissez Symboles de contreventement dans les vues en plan pour l’option Catégorie de famille. Le paramètre Type de représentation est associé à chaque symbole de contreventement dans les vues en plan. Les types disponibles sont les suivants : Ligne parallèle, Ligne avec angle ou Contreventement entre poutres.
Les autres paramètres de contreventement spécifient les options d’affichage suivantes : contreventements au-dessus de la vue en cours, contreventements au-dessous de la vue en cours et contreventements entre poutres. Sélectionnez l’option Afficher le contreventement au-dessus et Afficher le contreventement au-dessous afin d’afficher leurs symboles. Le symbole est modifié lorsque vous modifiez la représentation dans les vues en plan en choisissant l’option Ligne avec angle au lieu de Ligne parallèle. Sélectionnez ou chargez d’autres symboles pour chaque paramètre.
Le symbole de contreventement entre poutres s’affiche dans une vue en plan uniquement lorsque l’utilisation structurelle du contreventement est définie sur Contreventement entre poutres.
