Dépannage : affichage de l’arborescence du projet
Vous ne pouvez pas localiser l’arborescence du projet dans l’interface utilisateur.
Problème : il est possible que l’arborescence du projet ne soit pas sélectionnée pour l’affichage ou qu’elle soit masquée.
Solution : essayez l’une des méthodes ci-dessous pour afficher l’arborescence du projet :
  • Cliquez sur l’onglet Vuele groupe de fonctions Fenêtresla liste déroulante Interface utilisateurArborescence du projet.
  • Ouvrez le Panneau de configurationAffichage et assurez-vous que le zoom est défini sur 100 %.
  • Si vous utilisez deux écrans, l’arborescence du projet s’affiche peut-être sur le deuxième écran, mais n’est pas visible. Procédez comme suit :
    1. Modifiez l’affichage pour utiliser un seul écran.
    2. Faites glisser l’arborescence du projet et ancrez-la dans la fenêtre Revit LT.
    3. Redéfinissez l’affichage pour utiliser deux écrans, si vous le souhaitez.
  • Vous pouvez réinitialiser le ruban et d’autres paramètres de l’interface utilisateur en supprimant le fichier UIState.dat.
    Remarque : La suppression de ce fichier supprime les personnalisations apportées au ruban et la barre d’outils d’accès rapide, et restaure l’interface utilisateur par défaut.
    1. Quitter Revit LT.
    2. Dans l’Explorateur Windows, accédez au dossier %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2026 Release\FRA.
    3. Supprimez le fichier UIState.dat.
    4. Ouvrez Revit LT.
Si aucune des méthodes ci-dessus ne permet de résoudre le problème, accédez à http://forums.autodesk.com/, puis sélectionnez Revit dans la liste déroulante Parcourir par produit. La page qui s’affiche vous permet de rechercher plus d’informations dans les forums.
