Erreur : l’élément est devenu corrompu
Erreur : l’élément <ID élément > est devenu corrompu à un moment donné avant cette session.
Il est possible que cette erreur se produise lors de l’ouverture d’un fichier Revit LT. Enregistrez l’ID d’élément signalé par le message d’erreur pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Solution
Pour résoudre ce problème, ouvrez le fichier de projet à l’aide de l’option Vérifier, comme suit :
  1. Cliquez sur l’onglet Fichier Ouvrir (Projet).
  2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez et sélectionnez le fichier de projet, sélectionnez l’option Vérifier, puis cliquez sur Ouvrir.
    L’option Vérifier analyse, détecte et corrige les éléments corrompus du projet. Lorsque vous utilisez cette option, l’ouverture du fichier peut prendre quelques instants.
  3. Enregistrez la nouvelle version vérifiée du fichier de projet.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, déterminez ce qui est à l’origine du problème, et procédez comme suit :
  1. Ouvrez une copie de sauvegarde du projet qui n’entraîne pas de message d’erreur.
  2. Cliquez sur l’onglet Gérergroupe de fonctions Renseignements (Sélectionner par ID).
  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les éléments par ID, entrez l’ID de l’élément corrompu (fourni par le message d’erreur d’origine), puis cliquez sur Afficher.
Dans les versions précédentes, un outil tiers contribuait parfois à endommager les informations du projet.
Si l’outil Sélectionner par ID indique que l’élément endommagé est Informations du projet, effectuez les opérations suivantes :
  1. Ouvrez la version vérifiée du fichier de projet.
  2. Ouvrez une autre copie du projet (par exemple, une copie de sauvegarde) qui n’affiche pas le message d’erreur de l’élément corrompu.
    Assurez-vous qu’il s’agit des deux seuls fichiers ouverts dans Revit LT.
  3. Dans le fichier de projet vérifié, effectuez les opérations suivantes :
    1. Cliquez sur l’onglet Gérergroupe de fonctions Paramètres (Transférer les normes du projet).
    2. Cliquez sur Ne rien sélectionner.
    3. Sélectionnez Infos sur le projet.
    4. Cliquez sur OK.
    5. Si la boîte de dialogue Duplication des types s’affiche, cliquez sur Remplacer.
  4. Fermez la copie de sauvegarde du projet.
  5. Enregistrez le fichier de projet vérifié à l’aide des informations de projet mises à jour.
