Tâches du serveur
Autodesk utilise plusieurs processus en arrière-plan pour effectuer des tâches de maintenance courantes et s'assurer que le système fonctionne de manière optimale. L'administrateur a la possibilité de visualiser quels processus d'arrière-plan sont en cours d'exécution sur le serveur et la fréquence à laquelle ils s'exécutent en accédant à la boîte de dialogue Afficher les tâches du serveur.
La boîte de dialogue Afficher les tâches du serveur contient les informations suivantes :
- Icône d’état : indique si la tâche est active ou inactive mais planifiée pour être exécutée à nouveau.
- Tâche du serveur : nom de la tâche du serveur.
- Heure de début/planifiée : heure effective ou planifiée du début de la tâche du serveur.
- Site : nom du site associé à la tâche du serveur.
- Coffre-fort : nom du coffre-fort associé à la tâche du serveur.
- Période : type de fréquence d’exécution de la tâche du serveur. Par exemple, une tâche du serveur peut être récurrente ou exécutée uniquement à la demande.
- Fréquence (minutes) : nombre de minutes avant la prochaine exécution du processus.
Processus d’arrière-plan
| Tâche | Description |
Validation du magasin de fichiers | Compare les métadonnées de la base de données et le magasin de fichiers pour déterminer si tous les fichiers de la base de données existent dans le magasin de fichiers. |
Réplication du magasin de fichiers Remarque : Vault Professional uniquement | Copie des fichiers qui existent dans le magasin de fichiers d’un site vers celui d’un autre site où ces fichiers n’existent pas. Ce processus est planifié par l’utilisateur. |
Nettoyage du magasin de fichiers | Le processus de nettoyage du magasin de fichiers supprime les fichiers qui ont été supprimés de l’environnement de gestion de données. Ce processus est également connu sous le nom de nettoyage à vide. |
Mettre à jour les statistiques | Exécute la mise à jour des statistiques sur la base de données SQL. Cette procédure permet d’améliorer les performances des requêtes, ce qui permet d’améliorer les performances du coffre-fort. |
Conditionnement ERP Remarque : Vault Professional uniquement | Communique avec un système ERP existant. Intégration ERP doit être activé. |
Réindexation des propriétés | Extrait les propriétés d’un lot de fichiers et met à jour la base de données avec les nouvelles informations. Cette opération peut être lancée et interrompue par l'utilisateur. Si l’opération est arrêtée et redémarrée ultérieurement, elle commence par le dernier fichier traité. |
Indexation de recherche | Envoie les propriétés de la base de données dans l’indexeur pour la première fois. Cette indexation permet d’obtenir des résultats plus rapides lorsque l’utilisateur effectue une recherche de propriétés spécifiques dans la base de données. |
Service d’indexation de contenu | Extrait le texte complet contenu depuis les fichiers existants dans le coffre-fort, ce qui permet d’effectuer une recherche complète sur le contenu. Ce processus fonctionne uniquement si la recherche approfondie est activée. Si la recherche approfondie est activée et que vous attachez un coffre-fort, ce processus s'exécute. Si quoi que ce soit interrompt le processus, il reprend d’où il s’est arrêté une fois qu’il est redémarré. |
Optimisation de l’index de recherche | Met à jour le moteur d’indexation qui vous permet d’obtenir rapidement des résultats de recherche. Quand le processus est en cours d'exécution, l'indexeur est verrouillé. Ce processus s'exécute pendant les périodes d'inactivité pour ne pas gêner l'utilisateur. Si ce processus ne s’exécute pas, le serveur Vault doit indexer à la demande, ce qui entraîne des performances plus faibles lors des périodes d’activité importante. |
Mettre à jour le service d’indexation de contenu | Ajoute le contenu nouvellement créé et mis à jour à l’index de recherche du serveur Vault. Ce processus s’exécute toutes les vingt minutes quand la recherche approfondie est activée. |
Nettoyage du verrouillage des articles Remarque : Vault Professional uniquement | Lorsque le serveur Vault et le serveur SQL effectuent des opérations différentes sur la base de données, des verrous sont appliqués pour empêcher les collisions données. Si quelque chose interrompt ces processus, ces verrous risquent de ne jamais être supprimés. Le processus Nettoyage du verrouillage des articles s’exécute sur la base de données et supprime les verrous restants. Pour modifier la date d’indexation du verrouillage des articles, vous devez modifier le fichier Web.config. Le fichier Web.config se trouve à l’emplacement suivant : C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <année>\Server\Web\Services\Web.config. Recherchez la ligne suivante et définissez la valeur sur le temps que vous souhaitez. <!--time of day to clear entity locks. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
