Installez, ajoutez et supprimez des bibliothèques du Centre de contenu dans Vault.
Votre version d'Autodesk Inventor vous est livrée avec les bibliothèques de contenu par défaut ci-après :
Pour supprimer une bibliothèque par défaut (ou personnalisée) après l’installation, vous devez utiliser la console du serveur.
Bibliothèques du Centre de contenu et console du serveur
La console du serveur permet de gérer les bibliothèques du Centre de contenu. La console du serveur est installée en même temps qu'Autodesk Data Management Server.
Utilisez la console du serveur pour effectuer les tâches suivantes :
Créer des bibliothèques en lecture seule ou accessible en lecture-écriture lorsque vous devez modifier les pièces standard du Centre de contenu en fonction des exigences des normes utilisées dans votre entreprise. Utilisez alors la commande Copier vers d’Autodesk Inventor afin de copier les familles de bibliothèques en lecture seule dans une bibliothèque accessible en écriture. Vous pouvez ensuite les adapter aux normes applicables.
La publication n'est disponible que vers une bibliothèque accessible en lecture-écriture. Si vous créez, pour votre entreprise, des pièces standard que vous souhaitez ajouter au Centre de contenu, vous devez utiliser la console du serveur pour créer une bibliothèque en lecture seule vers laquelle vous pouvez publier.
Supprimer du serveur une bibliothèque dont votre société ne se sert pas.
Détacher une bibliothèque dans les boîtes de dialogue Centre de contenu et Configuration lorsque vous ne souhaitez pas la rendre accessible à d’autres utilisateurs.
Attacher une bibliothèque existante et la rendre disponible via la boîte de dialogue Configuration dans Autodesk Inventor.
Importer une bibliothèque à partir d’une autre source et la rendre disponible via la boîte de dialogue Configuration dans Autodesk Inventor.
Exporter une bibliothèque pour l’utiliser ailleurs.
Copier une bibliothèque.
Les bibliothèques gérées par la console du serveur sur un ordinateur local sont répertoriées dans la boîte de dialogue Configuration des bibliothèques du Centre de contenu d’Autodesk Inventor.
Les fichiers .mdf et .ldf comprennent une bibliothèque. Ils doivent être conservés ensemble lors des opérations d’importation et d’exportation.
Pour pouvoir apporter des modifications aux bibliothèques du Centre de contenu dans Autodesk Inventor, vous devez disposer du rôle d’Éditeur du Centre de contenu.
Pour pouvoir effectuer des tâches administratives dans la console du serveur, vous devez posséder le rôle d’Administrateur du Centre de contenu.
Accès à la console du serveur
Les tâches administratives du Centre de contenu sont effectuées via la console du serveur.
Vous devez accéder à la console du serveur depuis l'ordinateur hébergeant vos bibliothèques du Centre de contenu afin d'effectuer les tâches administratives.
Mode d'accès à la console du serveur :
Accès : Démarrer > Programmes > Autodesk > Autodesk Data Management > Autodesk Data Management Server Console.
Rubriques de cette section
