Résolution des problèmes concernant les fichiers journaux de Vault Server
Découvrez l’emplacement des fichiers journaux et autres fichiers nécessaires au dépannage des problèmes potentiels dans Vault.
Dans cette section, nous consulterons le dossier %temp%. Il s’agit du dossier temporaire défini pour le compte de l’utilisateur Windows connecté sur l’ordinateur.
Par défaut, le dossier se trouve à l’emplacement suivant : C:\Users\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp.
Dans cet exemple, ACCOUNTNAME est le nom de votre compte utilisateur dans Windows.
Fichiers journaux de Vault Server
Voici les deux fichiers journaux distincts à rechercher dans cet emplacement.
Emplacement du dossier et nom du fichier :
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-AAAAMMJJ.txt
Tout problème du côté du serveur relatif aux options Archiver, Extraire, Obtenir la dernière version, Annuler l’extraction, Recherche avancée, et aux autres opérations effectuées dans Vault Client ou dans un complément du produit pris en charge, est indiqué dans ces fichiers journaux.
ADMSConsoleLog-AAAAMMJJ.txt
Tout problème du côté du serveur relatif à la sauvegarde, la restauration, la réindexation, la purge ou d’autres opérations effectuées dans Autodesk Vault Server Console est consigné dans ces journaux.
Emaillog-AAAAMMJJ.txt
Courrier électronique envoyé à partir du serveur.
AVFS-log-AAAAMMJJ.txt
Tout problème du côté serveur ou toute autre opération concernant Autodesk Vault File Server est consigné dans ces journaux.
Restapilog-AAAAMMJJ.txt
Les applications Thin Client ou personnalisées utilisant les API REST sont écrites dans ces journaux.
VGLog-AAAAMMJJ.txt
Tous les problèmes liés à la passerelle Vault et les autres opérations liées sont consignés dans ces journaux.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Suivre les fichiers téléchargés/supprimés de Vault.
VaultConnectorLog-YYYYMMDD.txt
Tous les problèmes ainsi que toute autre opération liés à Vault Connector sont consignés dans ces journaux.
Vous trouverez ci-dessous une liste des codes d’application qui apparaissent dans le journal. Le « code d’application » a les significations suivantes :
ProduitCode de l’application
AutoCADA
Console ADMSACON
AutoloaderALDR
Console AVFSFSCON
Copy DesignCD
InventorI
Job ProcessorJOBP
NavisworksNW
RevitR
VaultV
Vault ProfessionalVP
Synchroniser l’espace de travailWSYN
Thin ClientTC
Questions fréquentes sur Vault Connector
Les journaux de Vault Connector offrent une vue détaillée du processus de synchronisation entre Autodesk Vault et Fusion Manage. Ils sont essentiels pour le diagnostic des échecs de synchronisation, la vérification de l’exécution des tâches et l’analyse des flux de données d’articles entre les systèmes.
Emplacement des journaux
Les journaux de Vault Connector sont accessibles depuis :
Événements communément enregistrés
Chaque entrée de journal comprend un horodatage, un ID de tâche et un message d’état. Vous trouverez ci-dessous les types d’entrées les plus récurrents :
Type d’événement Exemple d’entrée de journal
Démarrage de l’agent INF Agent message queue is starting...
Actualisation de jeton INF ApsTokenRefreshService is starting...
Lancement de synchronisation INF TaskId:50242 Sync Item start
Métadonnées manquantes INF No sync-item-info data available for 17543
Synchronisation réussie INF TaskId:50242 completed with status Succeeded. Duration: 9.99 seconds
Chargement de pièces jointes INF Upload attachment associatedFiles succeeded for Item(17543)
Indicateurs de l’état de synchronisation
Les articles Vault qui sont synchronisés avec Fusion Manage font l’objet d’un suivi basé sur trois propriétés clés :
Scénario de synchronisation État du lien État de la synchronisation Date de synchronisation
Article jamais synchronisé Vide Vide Vide
Dernière version synchronisée avec succès A jour Réussite Date et heure
Dernière version synchronisée sans succès Obsolète Erreur Date et heure
Dernière version en attente de synchronisation Obsolète Vide Vide
Ces propriétés sont stockées en tant qu’attributs d’entité et reflètent l’état de synchronisation le plus récent des versions d’un article.
Problèmes connus
Reportez-vous aux [informations sur la nouvelle version de Vault 2026.1](https://help.autodesk.com/view/VAULT/2026/FRA/?guid=Vault_d_defects_2026_1_html pour connaître les problèmes actuels, par exemple :
Fichiers journaux d’installation de Vault Server
Lors l’installation d’Autodesk Vault Server, des erreurs peuvent être rapportées par l’outil de diagnostic ou le processus d’installation lui-même. Ces erreurs sont enregistrées dans les fichiers journaux.
Journal de contrôle préalable :
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Journaux d’installation du client Autodesk Vault  <année> :
%temp%Autodesk Vault  <année> Install.log, Autodesk Vault  <année> Setup.log, Autodesk Vault  <année> Install (fr-fr).log
Journaux d’installation du serveur Autodesk Vault  <année> :
%temp%Autodesk Vault  <année> (server) Install.log, Autodesk Vault  <année> (server) Setup.log, Autodesk  <année>(server) English Language Pack.log
Fichiers journaux de l’outil de diagnostic d’Autodesk Server
Si vous exécutez l’outil de diagnostic d’Autodesk Server, les fichiers journaux sont situés dans le répertoire %temp%\2\EDMLog.
Outil de diagnostic d’Autodesk Server :
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Fichiers journaux de Microsoft SQL Server
Emplacement du dossier et noms de fichier :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log où # désigne le numéro affecté au dossier de l’instance AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Les journaux SQL sont nommés de façon séquentielle. Ainsi, le fichier le plus récent (actuel) reçoit le nom errorlog et est suivi par errorlog.1, errorlog.2 et ainsi de suite.
Fichiers journaux de l'iFiltre DWG
Des fichiers journaux sont gérés par les différents iFiltres utilisés lors de l'exécution de certaines opérations de coffre-fort telles que la réindexation. Ces fichiers peuvent s'avérer utiles lors du dépannage avec des attributs de bloc ou des propriétés qui n'indexent pas comme prévu dans Vault Client.
En fonction de la configuration du serveur, les fichiers journaux de l’iFiltre peuvent être enregistrés à un autre emplacement. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
Informations connexes
