Data Standard d'administration des objets personnalisés
Configurez les boîtes de dialogue et onglets de création afin d’afficher les données relatives aux objets personnalisés.
Configuration requise
Trois composants sont requis pour la prise en charge des objets personnalisés :
Utilisation de l'objet personnalisé préconfiguré "Task"
Par défaut, les trois composants requis sont fournis avec Data Standard. Ces composants sont préconfigurés de manière à fonctionner avec un objet personnalisé de Vault nommé Task.
Remarque : la prise en charge des menus contextuels des objets personnalisés est disponible uniquement si un objet personnalisé a déjà été créé.
  1. Dans le cadre de la configuration de Vault, créez une définition d’objet personnalisé et nommez-la « Task ».
    Remarque : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Administration des objets personnalisés.
  2. Affectez les propriétés Title et Description à la catégorie de base.
  3. Redémarrez Vault Explorer et connectez-vous à Vault deux fois :
    • Lors de votre première connexion, vérifiez que le type d'objet Tasks est disponible dans Vault Client.
    • Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour initialiser l'onglet Feuille de données et les éléments de menu en vue de créer et de modifier des tâches.
    La nouvelle tâche d'objet personnalisé est entièrement initialisée et prête à être utilisée.
  4. Créez un objet personnalisé à l'aide de la commande Nouveau et attribuez-lui le nom que vous souhaitez.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel objet personnalisé. Le menu contextuel affiche désormais les options Nouvelle tâche et Modifier la tâche.
Remarque : lors de la première connexion suite à la définition du nouvel objet personnalisé, le fichier CustomEntityDefinitions.json (%programdata%\Autodesk\<édition de Vault>\Extensions\DataStandard\Vault) est créé. La définition du fichier est utilisée pour initialiser l’onglet et les éléments de menu pour les objets personnalisés. Le fichier ne doit pas être modifié manuellement. Pour éviter que les utilisateurs aient besoin de connecter plusieurs fois, le fichier peut être déployé. Si vous ne parvenez pas à initialiser des objets personnalisés, le fichier peut être supprimé. Il est créé lors de la connexion suivante à un coffre-fort.
Configuration d'objets personnalisés supplémentaires
Pour définir votre propre objet personnalisé, copiez les trois composants figurant dans l'exemple "Task" et modifiez-les en fonction de vos besoins.
Voici quelques exemples d'un objet personnalisé nommé "Person".
Entrées de menu
Les entrées du menu contextuel permettant de créer et de modifier une boîte de dialogue sont définis aux emplacements suivants :
%programdata%\Autodesk\\<version de Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\MenuDefinitions.xml
Les définitions des entrées de menu doivent être créées :
  1. Copiez les définitions (MenuItem NewTask, MenuItem EditTask) à partir de l’exemple Task.
  2. Remplacez « Task » par « Person » dans toutes les variables.
  3. Modifiez les éléments Description, Hint, Label et Navigation Types.
    Remarque : pour ces variables, la syntaxe UIString de l’échantillon d’origine peut être utilisée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Localisation.
    <NewTask Label="CreatePerson..."
    Description="New Person"
    Hint="Create a new person object"
    PSFile="CreateCustomObject.ps1"
    Image="NewCustomObject.ico"
    ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph"
    NavigationTypes="Person"
    MultiSelectEnabled="false"/>
    <EditTaskLabel="Edit Person..."
    Description="Edit Person"
    Hint="Edit a person object"
    PSFile="EditCustomObject.ps1"
    Image="EditCustomObject.ico"
    ToolbarPaintStyle="TextandGlyph"
    NavigationTypes="Task"
    MultiSelectEnabled="False"/>
    Ensuite, créez un emplacement de menu pour le nouvel objet personnalisé.
    1. Copiez l’emplacement (CommandSite Task) à partir de l’exemple Task.
       <TaskLabel="Person"
        DeployAsPullDown="False"
        Location="Person">
        <ItemName="NewPerson">
         </Item>
        <ItemName="EditPerson">
         </Item>
Pour en savoir plus sur la syntaxe du menu, reportez-vous à la rubrique Personnalisation du fichier MenuDefiniftions.xml de Data Standard.
Fichiers de script
Les définitions de menu du fichier MenuDefinitions.xml pointent vers des fichiers PowerShell. Ces fichiers se trouvent à l’emplacement suivant : %programdata%\Autodesk\\<version de Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus.
Les fichiers PowerShell par défaut CreateCustomObject.ps1 et EditCustomObject.ps1 fonctionnent avec tous les objets personnalisés. Il n’est pas nécessaire de créer d’autres fichiers PowerShell. Toutefois, il est toujours possible de personnaliser et de créer des fichiers PowerShell pour le nouvel objet personnalisé en effectuant l’une de ces opérations :
  1. Copiez les fichiers de définition de menu CreateCustomObject.ps1 et EditCustomObject.ps1, puis renommez-les CreatePerson.ps1 et EditPerson.ps1.
  2. De la même manière que les autres scripts, les scripts de création et de modification d’objets personnalisés pointent vers un fichier .xaml associé.
    Modifiez le nom du fichier XAML qui définit la boîte de dialogue Data Standard en remplaçant l'élément "Task" par "Person".
    $xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "PersonXaml", "%ProgramData%\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Person.xaml"
    $dialog.XamlFile = $xamlFile
Boîtes de dialogue et onglet
Le fichier XAML des boîtes de dialogue de création et de modification d'un objet personnalisé est spécifié dans les fichiers PowerShell (voir ci-dessus). Par défaut, les fichiers XAML de ces boîtes de dialogue, ainsi que des onglets, sont disponibles à l’emplacement suivant :
%programdata%\Autodesk\\<version de Vault\>\extensions\datastandard\vault\configuration
Le fichier par défaut CustomObject.xaml fonctionne sans avoir besoin d’y apporter des modifications. Vous devez toutefois utiliser le fichier CustomObject.xaml comme gabarit afin de créer un fichier XAML pour le nouvel objet personnalisé.
  1. Copiez le fichier CustomObject.xaml, puis renommez-le Person.xaml.
  2. Modifiez le nouveau fichier XAML en procédant comme suit :
    • Remplacez toutes les occurrences de TaskWindow par PersonWindow.
    • Corrigez le titre de la boîte de dialogue en ajoutant les éléments New Person et Edit Person Datasheet au fichier UiStrings.xml et en remplaçant les ID par les ID des nouvelles chaînes de texte UIString[LBL61] et UIString[LBL62].
    • Ajoutez ou supprimez des contrôles de propriétés en fonction de vos besoins.
  3. Modifiez les fonctions suivantes disponibles à l’emplacement %programdata%\Autodesk\\<version de Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Default.ps1 en configurant les éléments suivants :
    • InitializeWindow pour contrôler la taille de la boîte de dialogue.
    • GetCategories pour prendre en charge les propriétés dynamiques en fonction des catégories.
    • Validate pour implémenter les règles de validation.
Obtention d’un onglet Feuille de données pour le nouvel objet personnalisé
  1. Copiez le dossier Task et nommez-le Person.
  2. Le cas échéant, mettez à jour le fichier Datasheet.xaml dans le dossier Person (par exemple, ajout ou suppression de propriétés).
