Configuration des options de coffre-fort pour le complément Vault pour AutoCAD
Configurez la taille des icônes, masquez la vue AutoCAD et gérez les invites dans le complément Vault pour AutoCAD.
Accès aux options de l'application
Modifier les options
Intégration de la table de révision
Masquage de boîte de dialogue
Vous pouvez masquer la boîte de dialogue Archiver dans le complément Vault pour AutoCAD. Chaque boîte de dialogue dispose d’un certain nombre d’options. Vous pouvez spécifier les valeurs par défaut pour ces boîtes de dialogue et choisir d’activer ou de désactiver les invites lors de la manipulation des fichiers dans Vault. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Masquage des boîtes de dialogue dans le complément Vault pour AutoCAD.
  1. Cochez la case en regard du nom d’une boîte de dialogue pour la masquer.
  2. Cliquez sur Paramètres pour configurer les paramètres d’archivage et contrôler la manière dont les fichiers sont stockés dans Vault ainsi que les options de pièce attachée .dwf.
  3. Cliquez sur OK.
Gestion des options distribuées
Utilisez la boîte de dialogue Gérer les options distribuées pour définir, distribuer et gérer toutes les options définies.
Remarque : vous devez avoir le rôle Administrateur ou Administrateur de configuration pour gérer et déployer les options distribuées.
Options distribuées – Vault Add-In pour AutoCAD
  1. Choisissez Options de Vault dans le ruban Vault.
  2. Configurez les icônes d’état, ignorez les modifications relatives à l’option Visualiser uniquement d’AutoCAD pour manipuler la vue dans le fichier dessin et gérez les invites de Vault Add-In pour AutoCAD. Vous pouvez également masquer certaines boîtes de dialogue pour accélérer l'exécution des tâches.
  3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  4. Cliquez sur Gérer les options distribuées pour choisir les options à distribuer.
    Vous pouvez distribuer les options suivantes :
    • Utiliser les grandes icônes d'état
    • Ignorer les modifications relatives à l’option Visualiser uniquement d’AutoCAD
    • Configurer les invites
    • Paramètres de masquage et boîtes de dialogue
  5. Cochez la case située en regard de l’option à distribuer.
  6. Cliquez sur Appliquer pour distribuer les options.
Prise en charge des profils et des produits verticaux AutoCAD
Les options distribuées pour les compléments AutoCAD sont désormais gérées séparément par les profils AutoCAD. Cela permet à Vault de conserver des paramètres distincts pour chaque produit vertical d’AutoCAD (par exemple, ACAD, ACM, ACADE).
Réinitialisation des options distribuées
  1. Cliquez sur le bouton Réinitialiser.
  2. Cochez la case située en regard de l’option à réinitialiser
  3. Cliquez sur Rétablir… les paramètres système par défaut ou Rétablir… l’option distribuée pour déclencher immédiatement l’action de réinitialisation et revenir au mode de non-réinitialisation.
    • Rétablir les paramètres système par défaut : restaurez les options par défaut du système.
    • Rétablir l’option distribuée : restaurez les paramètres au niveau de l’option distribuée.
  4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et distribuer les options distribuées actuelles. Cette option est uniquement disponible si vous disposez du rôle d’Administrateur ou d’Administrateur de configuration.
  5. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
