Le Centre de contenu se compose de bibliothèques par défaut contenant des milliers de vis, de boulons, d'écrous, de rondelles, de broches et autres, qui peuvent être insérés dans des ensembles. Le Centre de contenu peut être installé avec les produits Autodesk Inventor.
Type de contenu | Description |
Contenu normalisé ANSI | Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. ANSI |
Contenu normalisé DIN | Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. DIN |
Contenu normalisé GOST | Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. GOST |
Contenu normalisé ISO | Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. ISO |
Contenu normalisé JIS et GB | Pièces normalisées JIS et GB - Attaches, pièces d’arbre, formes en acier, etc. |
Contenu normalisé du générateur de fonction | Fonctions générales en unités métriques et anglo-saxonnes |
Autre contenu normalisé | Pièces normalisées AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN et UNI |
Contenu normalisé Parker | Contenu normalisé fourni par Parker Hannifin pour les raccords de tubes et de tuyaux (Autodesk Inventor Professional) |
Contenu normalisé Routed Systems | Contenu normalisé pour les pièces Câble et faisceau et Tube et tuyau (Autodesk Inventor Professional) |
Contenu normalisé de tôlerie | Contenu normalisé pour les pièces de tôlerie |
Contenu normalisé IDF | Contenu normalisé pour les composants IDF |
Contenu normalisé Mold métrique | Sous-ensemble de contenu normalisé pour les pièces métriques de moule |
L’installation d’Autodesk Inventor Professional inclut un sous-ensemble de la bibliothèque métrique du Centre de contenu local du module de conception de moule pour les didacticiels et les exemples. Vous pouvez télécharger les bibliothèques métriques, anglo-saxonnes et Meusburger du Centre de contenu local à partir de la page Portail de gestion de comptes Autodesk Account. | |
Suivant vos besoins, déterminez s’il vaut mieux installer le Centre de contenu local ou le serveur Autodesk Vault.
Installer le Centre de contenu local (bibliothèques du Centre de contenu local pour un ordinateur unique)
Installer les bibliothèques manquantes du Centre de contenu
Si vous avez omis d'installer des bibliothèques DIN lors de la configuration d'origine :
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Bibliothèques du Centre de contenu.
