Per modificare il profilo dei bordi con la modifica dinamica, attenersi alla procedura indicata di seguito. La funzione di modifica dinamica consente di utilizzare i grip per modificare il profilo direttamente e interattivamente sullo schermo e successivamente di salvare le modifiche nella definizione del profilo.
. Questo comando è disponibile soltanto se nel pannello facciata continua vi sono bordi basati sul profilo.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare il profilo mediante grip | Spostare i grip come necessario. Il grip Bordo presenta tre modalità di modifica: Offset, Aggiungi vertice e Converti in arco. La modalità di default Offset consente di spostare il bordo selezionato perpendicolarmente al punto medio del bordo stesso. A seconda della forma del profilo e del bordo che si desidera modificare, le linee vicine possono essere estese o ritagliate e possono essere aggiunte nuove linee. Utilizzare la modalità di modifica Aggiungi vertice per aggiungere un vertice al bordo selezionato e creare un nuovo bordo. Se il bordo selezionato è un arco, anche il nuovo bordo creato sarà un arco. La modalità Converti in arco consente di trasformare il bordo selezionato in un arco e di stirare il punto medio del bordo. Il grip Bordo dell'arco presenta anche una modalità di stiramento, che consente di stirare il punto medio del bordo dopo averlo convertito in arco. |
| Aggiungere un vertice al profilo | Selezionare un grip Bordo e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Aggiungi vertice. Spostare il bordo nella posizione desiderata e fare clic oppure immettere un valore e premere INVIO. In alternativa, è possibile scegliere |
| Rimuovere un vertice dal profilo | Selezionare il grip Vertice del vertice che si desidera rimuovere e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Rimuovi. Spostare il cursore vicino al vertice selezionato e fare clic. In alternativa, è possibile scegliere |
| Aggiungere un anello al profilo | Scegliere ![]() . |
| Rimuovere un anello da un profilo | Scegliere ![]() ![]() Nota: Non è possibile rimuovere l'ultimo anello da un profilo.
| Sostituire un anello in un profilo | Scegliere ![]() . |
| Cambiare la definizione di profilo esistente in base alla nuova forma | Scegliere ![]() . |
| Creare una nuova definizione di profilo con la forma creata | Scegliere ![]() ![]() |
| Annullare tutte le modifiche nel profilo e ripristinare la forma precedente | Scegliere ![]() . |
