Per creare le misure di grandezza, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile creare una misura di grandezza utilizzando le proprietà di default oppure copiando una misura esistente. In seguito, è possibile modificare le proprietà esistenti per personalizzare le caratteristiche delle nuove misure di grandezza.
 Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare un prefisso | Immettere in Prefisso una stringa da inserire davanti ai dati. Le tolleranze, ad esempio, possono essere precedute dal segno più o meno; una tolleranza di 10 potrebbe essere visualizzata come +10. Un possibile prefisso per una stringa di valuta è il simbolo dell'euro. |
| Specificare un suffisso | Immettere in Suffisso una stringa da inserire dopo i dati. Ad esempio, dopo lo spessore dell'anta di una porta pari a 35 potrebbe venire inserita come suffisso l'abbreviazione per millimetri, ad esempio 35 mm. Nota: Se si sostituisce il tipo di unità in una definizione gruppo voci di computo manuale, è necessario modificare il suffisso affinché le unità vengano visualizzate correttamente.  |
| Specificare il testo per una proprietà non definita | Per l'opzione Non definito, immettere una stringa di testo da visualizzare quando la proprietà richiesta non è stata associata ad un oggetto. Una tipica stringa non definita è "?". |
| Specificare il testo per una proprietà non applicabile | Per l'opzione Non definito, immettere una stringa di testo da visualizzare quando la proprietà richiesta non è applicabile ad un oggetto. Ad esempio, la proprietà di pendenza non si applica ad una porta con apertura rettangolare, ma ad una porta con apertura a volta. Una tipica stringa non applicabile è "NA". |
| Non utilizzare la formattazione maiuscole/minuscole | Selezionare Invariato in Maiuscole/minuscole. |
| Convertire tutto il testo in maiuscole | Selezionare Maiuscole in Maiuscole/minuscole. |
| Convertire tutto il testo in minuscole | Selezionare Minuscole in Maiuscole/minuscole. |
| Formattare in maiuscolo la prima lettera della prima parola | Selezionare Normale in Maiuscole/minuscole. |
| Formattare in maiuscolo la prima lettera di ciascuna parola | Selezionare Iniziali maiuscole in Maiuscole/minuscole. |
Il riempimento con zeri costituisce l'espansione di valori interi tramite l'inserimento di zeri iniziali. Il valore impostato specifica la lunghezza massima di un valore numerico dopo l'inserimento di zeri iniziali. Ad esempio, se l'opzione Riempimento con zeri è impostata su 3, il numero 6 diventa 006. Questa opzione è adatta ai numeri di identità, quali i numeri utilizzati per gli indicatori di porte e finestre. Per numerare le porte da D01 a D99, ad esempio, il valore grezzo dei dati viene salvato come intero semplice, ma il prefisso è impostato su D e l'opzione Riempimento con zeri su 2. Immettendo zero in Riempimento con zeri il riempimento con zeri non viene applicato.
È possibile, ad esempio, specificare Sì in Vero e No in Falso.
Con gli stili di quota non vengono specificate le opzioni Non definito, Non applicabile, Maiuscole/minuscole, Riempimento con zeri e Vero/Falso.
 (architettoniche, scientifiche, decimali, ingegneristiche e frazionali). Ad esempio, un valore pari a 14,25 viene visualizzato come 1'-2-1/4" in unità architettoniche.
 (architettoniche, scientifiche, decimali, ingegneristiche e frazionali). Ad esempio, un valore pari a 14,25 viene visualizzato come 1'-2-1/4" in unità architettoniche. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Arrotondare al valore più prossimo | Selezionare Più vicino. |
| Arrotondare al valore maggiore più prossimo | Selezionare Su. |
| Arrotondare al valore minore più prossimo | Selezionare Giù. |
Se si imposta il valore 0,25, tutti i valori numerici verranno arrotondati all'unità 0,25 più prossima. Analogamente, se si imposta il valore 1.0, tutti i valori numerici verranno arrotondati all'intero più prossimo. Il numero di cifre visualizzato dopo la virgola decimale dipende dalla precisione che è stata specificata. In caso di valori 0,0 non si verifica alcun arrotondamento.
| Eliminare gli zeri iniziali in tutti i valori numerici decimali | Selezionare Iniziali in Soppressione zeri. Il valore 0,5000 ad esempio diventa 0,5000. |
| Eliminare gli zeri finali in tutti i valori numerici decimali | Selezionare Finali in Soppressione zeri. Il valore 12.5000 ad esempio diventa 12.5. |
| Eliminare la parte relativa ai piedi di un valore numerico espresso in piedi e pollici, se minore di un piede | Selezionare 0 piedi in Soppressione zeri. Il valore 0'-6 1/2" ad esempio diventa 6 1/2". |
| Eliminare la parte relativa ai pollici nei valori numerici espressi in piedi e pollici che corrispondono ad un numero intero di piedi | Selezionare 0 pollici in Soppressione zeri. Il valore 2'-0" ad esempio diventa 2'. |
