Per aggiungere una griglia di layout con impostazioni specificate dall'utente, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le griglie di layout possono essere rettangolari o radiali.
- Aprire la tavolozza degli strumenti contenente lo strumento Griglia di layout che si desidera utilizzare e selezionarlo.
Suggerimento: Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento desiderato. Dopo averlo selezionato, per rendere visibile un'area più ampia del disegno, spostare o nascondere il riquadro proprietà.
Se non è disponibile alcuno strumento griglia di layout 2D nelle tavolozze degli strumenti nell'area di lavoro, è possibile utilizzare la Libreria per aprire il catalogo di strumenti standard, che contiene uno strumento griglia di layout 2D in Strumenti di layout e ancoraggio parametrici. È possibile aggiungere questo strumento a qualsiasi tavolozza degli strumenti.
- Nel riquadro proprietà, espandere Di base e Generale.
- Fare clic sul campo Descrizione e immettere una descrizione della griglia, quindi fare clic su OK.
- Per Forma, selezionare Rettangolare o Radiale.
- Specificare l'oggetto contorno associato alla griglia, se necessario.
- Espandere Quote, quindi selezionare No per Specificare sullo schermo.
- Se è stata selezionata una forma di griglia rettangolare, specificarne le quote.
- Per X - Larghezza, immettere un valore per la larghezza della griglia.
- Per Y - Profondità, immettere un valore per la profondità della griglia.
- In Asse X, specificare il layout:
| Per... |
Procedere nel modo seguente... |
| Creare il layout della griglia con campate a spaziatura uniforme lungo la direzione X |
Selezionare Spaziatura uniforme per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Numero di campate. |
| Creare il layout della griglia con dimensione di campata fissa lungo la direzione X |
Selezionare Ripeti per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Dimensione campata. |
- In Asse Y, specificare il layout:
| Per... |
| Creare il layout della griglia con campate a spaziatura uniforme lungo la direzione Y |
| Creare il layout della griglia con dimensione di campata fissa lungo la direzione Y |
- Se è stata selezionata una forma di griglia radiale, specificarne le quote.
- Per A - Angolo, immettere un valore per l'angolo della griglia.
| Per... |
- Per Raggio interno, immettere un valore per il raggio interno della griglia.
- Per Offset finale, immettere un valore per la distanza di offset dal punto finale della griglia. La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia.
| Per... |
| Creare il layout della griglia con un angolo di campata fisso lungo la direzione Y |
Selezionare Ripeti per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Angolo campata. |
- Nell'area di disegno, specificare il punto di inserimento della griglia.
- Specificare l'angolo di rotazione della griglia e premere INVIO.
