Per impostare la modalità di visualizzazione dei diversi componenti della scala in una determinata vista, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile modificare le seguenti proprietà di visualizzazione:
- Visibilità (on o off)
- Layer
- Colore
- Tipo di linea
- Spessore di linea
- Scala del tipo di linea
- Stile di stampa (se il disegno utilizza la stampa in base allo stile invece che in base al colore).
Le viste piane delle scale comprendono i montanti, le alzate, le sporgenze, i simboli di percorso e i contorni della scala. È possibile impostare la visibilità di tali componenti al di sopra e al di sotto del piano di taglio della scala. Le viste assonometriche o modello includono i montanti, le pedate e le alzate.
Nota: Se l'assegnazione di un materiale determina le proprietà di visualizzazione dei componenti nello stile di scala, è possibile modificare le proprietà del componente di visualizzazione deselezionando l'opzione Per materiale. È anche possibile sostituire l'assegnazione di materiale con un materiale diverso.
- Aprire una tavolozza degli strumenti contenente uno strumento Scala.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno strumento Scala, quindi scegliere Stili di scala.
- Selezionare lo stile di scala da modificare.
- Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
- Selezionare la rappresentazione di visualizzazione in cui eseguire le modifiche, quindi scegliere Sostituzione stile.
- Se necessario, fare clic su  . .
- Fare clic sulla scheda Layer/Colore/Tipo di linea.
- Scegliere il componente da modificare, quindi selezionare un'altra impostazione per la proprietà.
- Fare clic su OK.
