Per creare uno strumento Tetto e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si inseriscono molteplici tetti aventi le stesse proprietà, è possibile creare strumenti Tetto personalizzati.
È utile ad esempio, nel caso della creazione di un edificio amministrativo con un tetto che presenta più punte. Sebbene l'intero tetto sia ad inclinazione singola, ciascuna punta ha una sua propria pendenza. Per ottimizzare il proprio lavoro, creare uno strumento Tetto per ogni inclinazione e selezionare lo strumento adeguato per inserire tetti con la corretta inclinazione su ciascuna area dell'edificio.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare uno strumento da un tetto del disegno | Selezionare l'oggetto e trascinarlo nella tavolozza degli strumenti. |
| Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento dalla Libreria | Scegliere ![]() ![]()    |
| Modificare il valore dello spessore | Espandere Quote e immettere un valore per Spessore. |
| Modificare il tipo di bordo | Espandere Quote e selezionare una nuova impostazione per Taglio bordo. |
| Modificare la forma del tetto | Espandere Bordo successivo e selezionare una nuova impostazione per Forma. |
| Aggiungere o rimuovere la sporgenza o modificarne il valore | Espandere Bordo successivo e immettere un valore per Sporgenza. |
| Modificare l'altezza di base | Espandere Inclinazione inferiore e immettere un valore per Altezza base. |
| Modificare l'altezza superiore per un tetto a doppia inclinazione | Espandere Inclinazione superiore e immettere un valore per Altezza superiore. |
| Modificare l'angolo di pendenza o di inclinazione per ogni inclinazione | Espandere Inclinazione inferiore oppure Inclinazione superiore nel caso di un tetto a doppia inclinazione e immettere un valore per Pendenza o Inclinazione. |
