Per modificare la forma di un modificatore di corpo associato ad un muro, attenersi alla procedura indicata di seguito. Per modificare il corpo, utilizzare i grip per intervenire sulle facce, i comandi booleani per aggiungere o rimuovere altri oggetti dal modificatore di corpo e altri comandi per modificarne la forma.
 Per modificare la geometria del modificatore di corpo, viene creato un elemento massa temporaneo. Se il muro contiene più modificatori di corpo, viene creato un elemento massa per ciascun modificatore di corpo. Se l'oggetto non era in origine un elemento massa, ad esempio una soletta o un modificatore di corpo, l'oggetto diventa un elemento massa di forma irregolare temporanea con facce modificabili.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare la forma di un modificatore di corpo che è un elemento massa di forma irregolare | Selezionare il modificatore di corpo. Selezionare un grip Faccia per attivare i grip di bordo della faccia. Spostare i grip nelle posizioni desiderate. Modificare le altre facce allo stesso modo. |
| Modificare la forma di un modificatore di corpo che è un elemento massa convenzionale | Selezionare il modificatore di corpo. Selezionare i grip e spostarli per modificare la forma del modificatore di corpo. I grip disponibili variano a seconda del tipo di elemento massa utilizzato come modificatore di corpo e della direzione della vista corrente. |
| Aggiungere un oggetto ad un modificatore di corpo | Collocare l'oggetto nella posizione richiesta. Selezionare il modificatore di corpo, quindi scegliere    .  Selezionare l'oggetto e premere INVIO. Immettere s (Sì) per mantenere l'oggetto nel disegno o premere INVIO per cancellarlo. |
| Sottrarre un oggetto ad un modificatore di corpo | Collocare l'oggetto nella posizione richiesta. Selezionare il modificatore di corpo, quindi scegliere    .  Selezionare l'oggetto e premere INVIO. Immettere s (Sì) per mantenere l'oggetto nel disegno o premere INVIO per cancellarlo. |
| Creare un modificatore di corpo per costituire l'intersezione del modificatore di corpo originale con un altro oggetto | Collocare l'oggetto nella posizione richiesta. Selezionare il modificatore di corpo, quindi scegliere    .  Selezionare l'oggetto e premere INVIO. Immettere s (Sì) per mantenere l'oggetto nel disegno o premere INVIO per cancellarlo. |
| Ritagliare un modificatore di corpo | Selezionare il modificatore di corpo, quindi scegliere   .  Specificare i punti che definiscono il piano di ritaglio, quindi selezionare il lato del modificatore di corpo da ritagliare. Il modificatore di corpo ritagliato viene convertito in elemento massa di forma irregolare. |
| Dividere la faccia di un modificatore di corpo in due facce | Selezionare il modificatore di corpo, quindi scegliere   .  Specificare i punti che definiscono il bordo creato dalla divisione delle facce. |
| Unire due facce presenti sullo stesso piano in un'unica faccia | Selezionare il modificatore di corpo, quindi scegliere   .  Selezionare il bordo che separa le facce coplanari. |
| Rimuovere un modificatore di corpo | Selezionare gli oggetti che formano il modificatore di corpo e premere CANC. |
| Ripristinare il modificatore di corpo alla sua forma originale | Scegliere   .   |
| Salvare le modifiche al modificatore di corpo | Scegliere   .  Per la definizione della geometria del modificatore di corpo viene utilizzato l'elemento massa modificato. |
