Per specificare la visualizzazione di listelli per una singola finestra nelle viste modello e di prospetto, attenersi alla procedura indicata di seguito.
- Fare doppio clic sulla finestra.
- Fare clic sulla scheda Visualizzazione nel riquadro proprietà.
- Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione, verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutte le finestre nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutte le finestre con questo stile, selezionare Stile finestra:<nome stile>.
- Per Rappresentazione di visualizzazione verificare che la rappresentazione di visualizzazione desiderata sia selezionata.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Avanzato e per Listelli fare clic su
(il numero tra parentesi indica il numero di blocchi di listelli correntemente associati alla finestra).
- Se si desidera disattivare la visualizzazione dei blocchi di listelli per questa finestra senza rimuoverli, selezionare Disattiva blocchi listelli.
- Specificare se aggiungere, modificare o rimuovere un blocco:
| Per... |
Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un nuovo blocco di listelli |
Fare clic su Aggiungi. |
| Modificare un blocco di listelli esistente |
Selezionare il blocco da modificare e fare clic su Modifica. |
| Rimuovere un blocco di listelli esistente |
Selezionare il blocco, fare clic su Rimuovi, quindi su OK. |
- In Nome immettere un nome per il nuovo blocco o modificare quello esistente.
- Gli altri parametri del foglio di lavoro Blocco listelli variano in base al tipo di finestra e al tipo di modello selezionato per l'illuminazione. Una volta impostati i parametri del foglio di lavoro come desiderato, fare clic su OK.
- Se si desidera che le modifiche vengano applicate solo alla rappresentazione di visualizzazione corrente, deselezionare Applica automaticamente ad altre rappresentazioni di visualizzazione. Se questa opzione non è selezionata verrà richiesto di specificare a quali altre rappresentazioni di visualizzazione applicare le modifiche.
- Fare clic su OK.
