Per apportare una delle seguenti modifiche ad una definizione di blocco di mascheramento, attenersi alla procedura indicata di seguito.
- Modificare gli oggetti o gli stili a cui è associato il blocco di mascheramento.
- Aggiungere e rimuovere proprietà
- Modificare nome, descrizione, tipo e formato delle proprietà.
Le modifiche effettuate ad una definizione di blocco di mascheramento vengono immediatamente applicate a tutti gli oggetti e stili a cui è associato il blocco di mascheramento creato dalla definizione.
- Selezionare un oggetto blocco di mascheramento, quindi scegliere
.  Viene visualizzato Gestione stili Gestione stili, con la voce Definizione blocchi di mascheramento evidenziata nella vista struttura del disegno corrente.
- Selezionare la definizione del blocco di mascheramento.
- Fare clic sulla scheda Classificazioni.
- Selezionare una classificazione per la definizione di classificazione.
- Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
- Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto.
La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
- Se necessario, fare clic su
- Fare clic sulla scheda Layer/Colore/Tipo di linea.
- Selezionare il componente da modificare, quindi scegliere un'altra impostazione.
- Fare clic su OK.
- Fare clic sulla scheda Generale.
- Immettere il testo in Descrizione.
- Fare clic su Note.
- Fare clic sulla scheda Note e immettere una nota.
- Fare clic sulla scheda Documenti di riferimento e associare, modificare o dissociare un file di riferimento.
| Per...  |
Procedere nel modo seguente...  |
| Associare un file di riferimento  |
Fare clic su Aggiungi, selezionare un file e fare clic su OK.  |
| Modificare la descrizione di un file di riferimento  |
Selezionare il file e fare clic su Modifica. Immettere la descrizione e fare clic su OK.  |
| Modificare un file di riferimento  |
Fare doppio clic sul nome del file di riferimento per avviare la relativa applicazione.  |
| Dissociare un file di riferimento  |
Selezionare il nome del file e fare clic su Elimina.  |
- Fare clic su OK.
- Per associare o modificare i dati di programmazione, fare clic su Insiemi di proprietà.
- Fare clic su OK.
