Per modificare la geometria del profilo utilizzato per definire uno stile di finestra, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile aggiungere un profilo anche ad uno stile di finestra che non utilizza un profilo per la definizione della forma.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un profilo esistente allo stile | Selezionare la finestra, quindi scegliere ![]() . |
| Creare un profilo e aggiungerlo allo stile | Selezionare la finestra, quindi scegliere ![]() . |
| Modificare il profilo esistente per lo stile | Selezionare la finestra, quindi scegliere ![]() . |
L'area della finestra definita dal profilo viene selezionata e tratteggiata nel disegno.
| Modificare la forma del perimetro del profilo o del relativo anello | Selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Vertice e Bordo per regolare la forma. Il grip Bordo presenta tre modalità di modifica: Offset, Aggiungi vertice e Converti in arco. La modalità di default Offset consente di spostare il bordo selezionato perpendicolarmente al punto medio del bordo stesso. A seconda della forma del profilo e del bordo che si desidera modificare, le linee vicine possono essere estese o ritagliate e possono essere aggiunte nuove linee. Utilizzare la modalità di modifica Aggiungi vertice per aggiungere un vertice al bordo selezionato e creare un nuovo bordo. Se il bordo selezionato è un arco, anche il nuovo bordo creato sarà un arco. La modalità Converti in arco consente di trasformare il bordo selezionato in un arco e di stirare il punto medio del bordo. Il grip Bordo dell'arco presenta anche una modalità di stiramento, che consente di stirare il punto medio del bordo dopo averlo convertito in arco. |
| Aggiungere vertici al profilo | Selezionare un grip Bordo e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Aggiungi vertice. Spostare il bordo nella posizione desiderata e fare clic oppure immettere un valore e premere INVIO. |
| Rimuovere vertici dal profilo | Selezionare il grip Vertice del vertice che si desidera rimuovere e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Rimuovi. Spostare il cursore vicino al vertice selezionato e fare clic. |
| Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Ripristinare il profilo alla sua forma originale | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Salvare le modifiche al profilo corrente | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Salvare le modifiche nella definizione di un nuovo profilo | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
