Per modificare la geometria di un blocco di mascheramento, attenersi alla procedura indicata di seguito.
. Per modificare la geometria del blocco di mascheramento, viene creato un profilo temporaneo.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare la forma del perimetro del profilo o dei relativi anelli | selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Bordo e Vertice per regolare la forma. Le modalità di modifica del grip Bordo sono due: Stira e Sposta. La modalità di default è Stira. La direzione di stiramento dipende dall'orientamento dei bordi connessi al bordo selezionato. Ad esempio, se i bordi situati alle due estremità del contorno selezionato sono paralleli, la modalità di modifica del grip è Stira (Parallela) e la direzione di stiramento è limitata alla direzione dei bordi paralleli. Se i bordi connessi non sono paralleli, la modalità di modifica del grip è Stira (Offset) e la direzione di stiramento è perpendicolare alla direzione del bordo selezionato. La modalità di modifica Sposta consente di spostare liberamente il bordo selezionato. |
| Aggiungere vertici al profilo | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Profilo Aggiungi vertice.  |
| Rimuovere vertici dal profilo | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Profilo Rimuovi vertice.  |
| Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Profilo Sostituisci anello.  |
| Aggiungere un anello al profilo | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Profilo Aggiungi anello.  |
| Rimuovere un anello dal profilo | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Profilo Rimuovi anello.  |
| Ripristinare il blocco di mascheramento alla forma originale | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Modifiche Annulla.  |
| Salvare le modifiche al blocco di mascheramento corrente | Scegliere scheda Modifica dinamica gruppo Modifiche Fine.  |
