La procedura descritta in questa sezione consente di modificare le seguenti proprietà di visualizzazione dei componenti di un singolo muro:
- Visibilità (componente attivato o disattivato)
- Per materiale (le proprietà di visualizzazione sono determinate dal materiale assegnato al componente di visualizzazione)
- Layer
- Colore
- Tipo di linea
- Spessore di linea
- Scala del tipo di linea.
Nota: Per modificare le proprietà del componente di visualizzazione di un muro quando queste dipendono dall'assegnazione di un materiale, disattivare l'opzione Per materiale o sostituire l'assegnazione del materiale con un altro materiale.
- Selezionare il muro da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto. Nota: È inoltre possibile modificare le impostazioni del componente di visualizzazione dell'oggetto selezionato nella rappresentazione di visualizzazione corrente tramite le opzioni della scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
- Fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
- Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto. La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
- Se necessario, fare clic su  . .
- Fare clic sulla scheda Layer/Colore/Tipo di linea.
- Scegliere il componente da modificare, quindi selezionare un'altra impostazione per la proprietà.
- Fare clic due volte su OK.
