Per aggiungere o modificare i componenti del blocco personalizzato nella rappresentazione di visualizzazione degli stili di finestra, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Creare il blocco sullo stesso piano della finestra utilizzata per rappresentare lo stile.
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un nuovo componente di blocco | Fare clic su Aggiungi, quindi scegliere Seleziona blocco. |
| Modificare un componente di blocco esistente | Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. |
| Impostare la scala del blocco sulla larghezza dell'oggetto | Selezionare Larghezza. |
| Impostare la scala del blocco sulla profondità dell'oggetto | Selezionare Profondità. |
| Impostare la scala del blocco sull'altezza dell'oggetto | Selezionare Altezza. |
| Scalare uniformemente l'intero blocco, in modo che una direzione venga scalata proporzionalmente ad un'altra nei criteri della scala | Selezionare Blocca rapporto XY. |
| Scalare il blocco alla sua dimensione originale | Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione. |
| Per riflettere il blocco... | Procedere nel modo seguente... |
| Nella direzione X | Selezionare Rispecchia X. |
| Nella direzione Y | Selezionare Rispecchia Y. |
| Nella direzione Z | Selezionare Rispecchia Z. |
| Per aggiungere il blocco... | Procedere nel modo seguente... |
| All'interno o esterno dell'infisso | Fare clic su Componente infisso, quindi scegliere Esterno o Interno. |
| A tutti i componenti in vetro della finestra o ad un unico componente in vetro | Fare clic su Componente finestra e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente. Nota: Se si seleziona Profondità per l'opzione Adatta dimensione, la profondità viene scalata in base allo spessore del vetro. Se si desidera scalare in base allo spessore del pannello della finestra, selezionare l'opzione Imposta la scala della profondità in base allo spessore pannello.
I componenti infisso e vetro non sono disponibili in alcune rappresentazioni di visualizzazione.
Fare clic tre volte su OK.
