Per modificare la posizione orizzontale o verticale di un modificatore di muro applicato ad un muro, attenersi alla procedura indicata di seguito.
 Per modificare la geometria del modificatore di muro, viene creato un profilo temporaneo. Se il muro contiene più modificatori di muro, viene creato un profilo per ciascun modificatore di muro.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare il modificatore di muro orizzontalmente lungo il muro | Selezionare il grip Sposta e spostarlo per riposizionare il modificatore di muro. In alternativa, dopo la selezione del grip, è possibile immettere un valore per spostare il modificatore di muro di una determinata distanza. |
| Posizionare il modificatore di muro rispetto alla parte superiore del muro | Selezionare una vista assonometrica. Selezionare Offset dal grip della parte superiore del muro e spostare il grip per riposizionare il modificatore di muro. In alternativa, dopo la selezione del grip, è possibile immettere un valore per spostare il modificatore di muro di una determinata distanza dalla parte superiore del muro. |
| Posizionare il modificatore di muro rispetto alla parte inferiore del muro | Selezionare una vista assonometrica. Selezionare Offset dal grip della parte inferiore del muro e spostare il grip per riposizionare il modificatore di muro. In alternativa, dopo la selezione del grip, è possibile immettere un valore per spostare il modificatore di muro di una determinata distanza dalla parte inferiore del muro. |
| Ripristinare il modificatore di muro alla sua posizione originale | Scegliere   .   |
| Salvare le modifiche nello stile di modificatore di muro corrente | Scegliere    . La geometria del modificatore di muro e dello stile di modificatore muro viene definita in base al profilo modificato. Tutti gli altri muri che utilizzano questo modificatore di muro vengono anch'essi aggiornati con la geometria modificata. |
| Salvare le modifiche in un nuovo stile di modificatore di muro | Scegliere   .  Immettere un nome per il nuovo stile di modificatore muro e fare clic su OK. L'applicazione si basa sul nuovo stile per definire la geometria del modificatore di muro. Tali modifiche non incidono sugli altri muri aventi lo stile originale. |
